Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 11/04/2020, 14h07   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, une solution pour voir que ton pin/isk est ok, ouvre l'ecu lis le et poste eeprom, une partie s'y trouve.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
louay (11/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 15h04   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Bonjour à tous
Du coup pour résumer
Tu as une carte valide du véhicule et tu es sur de ton pin ?
Avant de learn le hfm tu as fais Virgin hfm ?
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2020, 16h14   #18
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Boitier hfm prise grise et noire
Et quand on dit carte fonctionnelle quon soit bien D accords on parles dune carte qui donnes le contact ou bien dune carte qui ne donnes pas le contact mais qui autres fois affectées au véhicule dailleurs cest la carte qui avait été perdue donc entièrement fonctionnelle mais non lu dans le lecteur carte deprogrammee lors de la procédure enable read pin
---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h09 ----------
Yes jai retrouvé la carte perdue qui avait permis le dernier démarrage du véhicule et le pin et isk qui s'affiche sont ceux tiré lors du processe enable read pin
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
Est ce que tu sais si le fichier lu en boot sur table est le même que celui recup par obdstar car obdstar recup en akl le Dflash er ce fichier bin je l'ai
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2020, 16h18   #19
progdebutant
Envoyé par Autospeeed13 Voir le message
Salut l’ami
Carte qui met le contact et déverrouille le verrou de colonne
Par contre si tu as le fichier dflash il faut que tu le mette dans ecutool dans la partie dump et là tu lances la procédure key programming
Par contre je ne savais pas que obdstar x300 dp plus lisait le fichier en akl
Nouvelle mise à jour ?
Vieux 11/04/2020, 16h23   #20
Autospeeed13
Et aussi la question quon se pose c'est qu'avec ret hfm is blank mais est ce que reellement il est vierge? La je vais lui envoyer un reset dans la tête mais comme je tai dis many j'aurai aimé faire une lecture sur table avant du hfm avant de lui faire un reset avec ret ensuite comparé les deux fichiers voir si y a une diff dans la vierginisation
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
Yes nouvelles mises à jour obdstar akl clio 4 phase 2 un collegue déjà fait sur une 2017 et 2019
Ensuite non aucune carte qui deverouille la colonne et mets le contacte sinon jaurai reussis le learn frm puisque mon prob il se pose dans la derniere étapes ou il me dit insert old key mais comme il la reconnait pas donc pas de contact ni deverouillage colonne il me dit error lorsquil qui detecte une carte mais non lu
Vieux 11/04/2020, 18h19   #21
progdebutant
Salut l’ami
Alors t’as tester Virgin hfm avec ecutool ?
Vieux 11/04/2020, 22h09   #22
Autospeeed13
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l’ami
Non pas dispo encore demain aprem je vais voir sa
Vieux 12/04/2020, 14h34   #23
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
selem le fichier bin que tu a récupérer avec l'obd star ,c'est avant que le hfm devienne vierge ou pas ?
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2020, 16h41   #24
Autospeeed13
Envoyé par abdel93 Voir le message
Slm non frerot apres jaurai aimé que se soit avant d'ailleurs jaurai meme pu faire la procedure avec obdstar avec un hfm no blank puisquil aurait reconnu mes cartes
Vieux 13/04/2020, 14h31   #25
abdel93
Avatar de abdel93
essaye de lire en pinout pour voir si il est vraiment vierge ,si il est pas vierge tu peut refaire une carte vierge
Vieux 13/04/2020, 19h45   #26
Autospeeed13
Par défaut Hfm vierge
Slm slt donc le hfm refuse la procédure reset hfm to uch quoi que j'entreprends comme procédure programming key learning hfm enable read pin il se connect à lhfm puis il le detectes vierge donc il annule et se remets en attente de mes commandes et pr le reset hfm to uch il me mets processus ignoré
Vieux 13/04/2020, 21h47   #27
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salam si tu lit en pinout et qu il est vraiment vierge sa serrait cool de partager le dump vierge jai un hfm a faire vierge sur table
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 22h39   #28
Autospeeed13
Pas de soucis mon pote
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post:
bel27 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 22h49   #29
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par bel27 Voir le message
Slt pourkoi tu fait pas sur voiture
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 22h54   #30
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par techtronic1 Voir le message
salut mon client est a toulouse et je doit lui envoye et sa pourrait me servir pour d autre client
ecutool chipshop Vente, Achat, Echange 0 09/12/2019 18h17
Ecutool 278 stephane Renault, Dacia, Nissan 90 24/04/2019 23h10
Ecutool 2.77 tony60 Programmeur de clé 0 15/12/2018 13h46
renault ecutool rachid78 Programmeur de clé 20 02/07/2016 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
