Vieux 20/10/2022, 13h46   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Pour immo tu dis ?
Carlabimmo n’a pas de solution visiblement
Vieux 20/10/2022, 15h13   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Je vérifie
Attend je vérifie
Breizhelec (20/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 00h37   #18
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
C’est bizarre que la lecture seul plante l’ecu.. est ce que tu as pas abimer le calculateur quand tu l’ouvrais par hasard ?
On peut te chercher un fichier ori de ton calculateur pour écriture si tu veux.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2022, 18h55   #19
Breizhelec
Envoyé par NABILOV Voir le message
Oui il est pas évident à ouvrir et j’ai peut-être abîmé à l’ouverture
J’ai tenté d’écrire un autre fichier mais pas de communication donc …
Je vais prendre un kit démarrage
Sui c’est ce qu’il faut prendre hormis ecu et clé ?
Y a t’il une sorte de ecu habitacle je suppose .
Le compteur ?
C’est idem que Cruze ou Opel antara
Merci de vos réponse
Vieux 25/10/2022, 15h20   #20
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Pour moi sur GM le Dcm 3.7AP n'est pas clonable et l'ouvrir c'est une galere. T'as 1/2 chnaces de le detruire.
Tu peux tenter de le programmer en ligne avec SPS.
Deja fait sur dcm3.7 AP.
il te faut une bonne connexion internet et payer l'acces ( 50 euros environ pour 2heures )
Et beaucoip de patience pour le faire fonctionner
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Breizhelec (25/10/2022)
Vieux 25/10/2022, 16h33   #21
Breizhelec
Je ne connais personne qui a ce logiciel et le seul garage Chevrolet est a 1h de chez moi et sachant qu’il n’y a plus de communication avec je doute qu’il puisse faire quelque chose
D’où mon intérêt de changer le kit entier
Sa me revient même à moi s chère d’acheter un véhicule entier sur le calculateur seul
Vieux 25/10/2022, 17h13   #22
yastrax
Avatar de yastrax
L'avantage c'est que tu as juste a racheter un calculateur.
Le logiciel est fourni lorsque tu paies ta connexion.
Il te faut seulement une interface j2534
Breizhelec (07/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 17h33   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut t’en ai ou
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 07/11/2022, 18h06   #24
Breizhelec
Salut , petit retour
Bon la galère continue
J’ai acheté un kit démarrage en Angleterre
Calculateur moteur
Compteur
Clé
Module centralisation
Et le BSI en gros
Mais toujours pas de démarrage
Le voyant reste allumé et défaut code reçu erroné dans le boîtier ABS
Je me suis aperçu que le code se trouve également dans le foutu ABS car ont peut l’avoir avec fvdi dans l’ABS
Donc il me manque le calculateur abs et même avec ça je suis pas sûr de démarrer car j’ai su après que les calculateur proviennent d’un orlando avec boîte automatique
Bref je désespère …
Vieux 07/11/2022, 18h50   #25
Breizhelec
Envoyé par yastrax Voir le message
La sonde alliance renault et la sonde VAS ont ce protocole, tu pense que ça peut fonctionner ?
Je suppose que l’on peut programmer sur un calculateur vierge uniquement
J’ai vu une vidéo où le mec utilise une sonde kts bosch pour reprogrammer avec sps
Vieux 07/12/2022, 17h16   #26
Breizhelec
salut a tous ,
qui aurai le pinout du dcm 3.7 gm pour tenter une connection en bench juste pour voir si je dialogue sur table
j'ai pas de schéma elec de la voiture donc je peine un peu
merci a vous
Vieux 07/12/2022, 17h55   #27
Breizhelec
Bon je me repond à moi meme , :)
alim 12v pin 5-19
masse pin 2
can hight 47
can low 48
lecture pcm flash via obd sur table
Vieux 15/01/2023, 11h45   #28
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut tu as essayé avec sps ?
louay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2023, 14h53   #29
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salut l'équipe
je prends le train en marche si vous le voulez bien
on a déposé chez moi ce matin ce foutu DCM3.7AP pour un problème d'immo
KTAG assure le travail pour la marque Sangyong véhicule qui est en panne
n'ayant jamais fait ce calculateur je fais une recherche sur le net
je suis tombé sur un forum russe ou l'un des participants assure qu'il est est impossible de faire une lecture sur un calculateur provenant d'un véhicule ayant un problème d'immo
quel est votre avis
tant que je n'ai pas un avis sur je laisse de coté ce calculateur
Type de fichier : jpg dcm3.7AP.jpg (19,4 Ko, 34 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2023, 15h34   #30
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Normalement avec im508 tu peux adapter l'antidemarrage du calculateur occasion.
Je te confirme.
Tu t'es mis en galère.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Bmw CCC planté vwseb Autoradio et Navigateur GPS 13 13/06/2022 10h32
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
Rt6 planté aarmand57250 Peugeot, Citroën 5 02/12/2020 06h37
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/11/2019 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
