Vieux 16/12/2024, 10h48   #16
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Vos deux fichiers sont similaires . Je fait venir le client cette apres midi . Je vous fait un retour
ok ! lol (sans doute le même logiciel??)
tiens nous au jus!
bon courage
matt
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Momo-02 (16/12/2024)
Vieux 16/12/2024, 19h02   #17
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
alors petit retour .. j'ai ecrit le 1er fichier , j’attends un retour client ; il m'a confirmer que quand le voyant allumais le mode dégradé était présent, et que par moment il pouvais rouler une journée complète sans forcement que ça déconne , le relai est neuf et les bougies testé . dans 2-3 JOURS je le revois pour faire le point .merci d'ici la
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
matt978 (16/12/2024)
Vieux 18/12/2024, 20h13   #18
Momo-02
Avatar de Momo-02
Retour du client : mode dégradé reviens par intermittence avec aucun voyants .
Vieux 18/12/2024, 23h39   #19
Pouvoir de réputation: 277
Hello je t'avais dit au dessus ..
Vieux 20/12/2024, 10h45   #20
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
La cause de ton P0380 peut être aussi un problème d'alimentation de ton relais.
L'alimentation de 4 bougies demande un très fort courant.
Regarde du côté du fusible et du connecteur de relais (propreté des contacts)
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
dtc, faire, kess, lecture, obd
p0380 sur ford fiesta V 1.4 tdci willyzzz Mécanique générale 8 19/02/2023 12h48
verification clé sur dump ford sid804 redou28 programmation & synchronisation de clé 10 20/05/2020 13h28
Dtc off P0380 bougie Ford cmax skeuf Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 13/01/2020 09h50
Besoin checksum sur sid804 Ford Fusion sntyad Chiptuning 0 01/01/2019 11h18
dtc off p0380 sid804 ggvaniou Chiptuning 5 12/10/2018 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
