Vieux 13/10/2012, 21h40   #1
bemi
Avatar de bemi
bemi is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 BSI variant D ou E
J'ai actuellement un probleme sur 307, apres un remplacement de batterie , le BSI c'est totalement effacé . J'ai reprogrammé entierement celui-ci, mais malgé tout la climatisation ne demarre pas c'est une clim auto , je n'ai pas d'alimentation qui arrive au compresseur . Je soupsonne fortement le BSI, je ne trouve aucun schema sur ce type de BSI il n'y a plus d'etiquette dessus , c'est un VALEO variant D ou E . avez vous une idée ? pouvez-vous m'aider ?
merci par avance
bemi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 21h58   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
Pouvoir de réputation: 29
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par bemi Voir le message
merci par avance
pense a completer ton profil ;avatar selon les regles du forum
pour ton probleme de clim control le relais de commande de la clim a l'interieur de la bsi c'est souvent ca .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
bemi (14/10/2012), Formator (14/10/2012)
Vieux 13/10/2012, 22h09   #3
bemi
Avatar de bemi
merci mais il y a 3 relais je ne sait lequel choisir ? as tu une idée la dessus ?
Vieux 14/10/2012, 00h13   #4
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
1 =Tu mets à jour ton profil, comme te l'a si bien dit Nacerweb
2 = Tu suis la commande de ton compresseur de clim sur le circuit de ton BSI qui devrait te conduire au relais que tu cherches.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bemi (14/10/2012), nacerweb (14/10/2012)
Vieux 14/10/2012, 15h47   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
voici un fichier pdf qui peut t aider:
pass en mp
Type de fichier : rar bsi hdi.rar (827,3 Ko, 36 affichages)
adiago (06/06/2015), bemi (14/10/2012)
Vieux 14/10/2012, 21h02   #6
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut bemi
avant d incriminer le bm34 parce que l ordre est envoyé par bsi en multiplexé la puissance par le bm34 c est a dire boite a fusible moteur revois ton telecodage
regarde si temperature exterieur est affiché sur l ecran central
tien nous au jus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
bemi (14/10/2012)
Vieux 14/10/2012, 21h58   #7
bemi
Avatar de bemi
oui je reverifierai le telecodage, ce vehicule n'est pas le mien donc des que j'ai l'occasion je verifierai cela , j'ai deja regarder plusieurs fois sans rien voir !
l'ecran digital affiche la temperature exterieur , on peut monter la temperature de la clim mais celle ci ne s'enclenche jamais !
Vieux 31/07/2013, 22h38   #8
bemi
Avatar de bemi
Par défaut bonjour
bonjour,
je dépoussierre un peu le post, j'avais vraiment pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à maintenant mais il commence a faire tres chaud, alors je revient vers vous pour un petit peu d'aide, pour info j'ai reverifier le telecodage qui semble correcte, je ne vois vraiment pas d'où cela vient.
je pense démonter le BSI ce week end , si vous avez une idée je suis preneur .
merci pour vos avis éclairer.
Mikael
Vieux 01/08/2013, 00h22   #9
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 30
beonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud of
Moi sa met arriver
J'me suis dit la même chose
Et un jour j'ai débrancher la batterie pour changer le un capteur pression et part magie c est repartie
Jte conseil de débrancher ta batterie et de la débrancher des fois chez psa après un telecodage pour que sa reparte
MEMBRE VIP
beonce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
bemi (01/08/2013)
Vieux 01/08/2013, 18h26   #10
bemi
Avatar de bemi
Par défaut merci
merci pour l'info , malheureusement cela ne fonctionne pas ! je cherche toujours, je fini pas désespérer !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
