| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de flasher ton interface grâce a l'excellent tuto de j-sky cela devrait corriger ton problème ci-joint le logiciel et tuto pour flasher ton interface http://www.archive-host.com/fsecu.php?id=hsspe5lx8y2r mot de passe dans ta boite a+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#17 |
Regarde ceci , peut être ta nappe est pas bonne !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=bdm100+relais
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 26/05/2014 à 13h08. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ryosaeba (29/05/2014) |
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() |
ryosaeba:Tu as bien une alimentation stabilisée à coté de toi pour l'alim en 12v???
Et merci diagnosis29 pour ton info. |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | ryosaeba (29/05/2014) |
#19 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l alim 12 v se fait par le port bdm sur le calculo...
en ce qui concerne l edc16c34 en tout cas juste un transfo 12v 2A pour alimenter le bdm et c est parti! |
#20 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour l'alimentation 12v j'ai je transformateur d'origine vendu avec modele americain ou allemand ou je sais pas j'ai pris l'adaptateur pour et normalement ca marche peut etre je dois dester un adaptateur normal
#21 |
quand tu lances le soft
tu as bien un serial outil precisé dans la fenetre? |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | ryosaeba (29/05/2014) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| BDM100 qui plante en lecture a mis chemin! | smart057 | Flasheur de calculateur | 3 | 29/03/2014 11h28 |
| Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 | Jules | Programmeur de chip | 13 | 11/02/2014 09h21 |
| Lecture BDM100 sur SID803 PSA: comment faire ? | j-sky | Flasheur de calculateur | 12 | 20/01/2014 23h23 |
| Lecture edc16c34 au BDM | CALIBOS | Flasheur de calculateur | 5 | 04/05/2013 22h07 |
| Lecture puce MC68HC11E9 BDM100 | matt1781 | Programmeur de chip | 0 | 02/04/2013 12h46 |
