Vieux 26/05/2014, 17h30   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Dae
C'est normal cest un dump vierge
1:calibration calculateur
2:configuration cote direction
3:apprentissage angle de volant
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
alliottom59 (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 17h32   #17
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
J'ai fais comme cela
mais sa ne fonctionne pas
peut-être pas le bon dump ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 17h43   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dae
def035 fichier corrompue ou calculo défectueux.
Vieux 26/05/2014, 17h45   #19
alliottom59
alors le dump n'est pas le bon
car idem sur deux calculo
donc un qui fonctionne
Vieux 26/05/2014, 17h58   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dae
ou peut être mal fait sans te vexé fr
le dump vient de dell66 sa m’étonne qu'il marche pas il a marque testé 100/100 fiable c'est gars très sérieux et serviable.
Vieux 26/05/2014, 18h38   #21
alliottom59
Non je n'ai pas le dump de dell66.
Vieux 26/05/2014, 19h08   #22
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
Bonjour, poste le dump origine car il existe plusieurs version
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
alliottom59 (26/05/2014), pacoaloha (26/05/2014), saibox78 (31/03/2015), samb4064 (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 19h18   #23
alliottom59
Bonjour et merci a toi dell66
Type de fichier : bin dump dae clio 3 essai 2 non accessible.bin (2,0 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
martinracing (05/10/2014)
Vieux 26/05/2014, 19h38   #24
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
celui ci correspond a ton modèle testé plusieurs fois, passe dans ta boite
Type de fichier : rar dae clio 3 modus testé ok09.rar (925 octets, 61 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
alliottom59 (26/05/2014), saibox78 (31/03/2015)
Vieux 26/05/2014, 19h54   #25
alliottom59
Merci dell
je viens de comparer, il est effectivement différent.
Vieux 27/05/2014, 19h23   #26
alliottom59
Bon je ne comprends rien
d’où peu venir le probleme
car idem avec l'autre dump.
Qui serait m'affirmer qui est normal, quand mesure paramètre l'angle ne change pas, si le capteur d'angle n'est pas apprit ?
Vieux 28/05/2014, 19h48   #27
alliottom59
Up !!!!
Vieux 28/05/2014, 20h42   #28
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut DAE clio3
si la valeur est figer et elle ne bouge pas en braquant (pb capteur ou dump)
si elle varie en braquant G ou D puis mettre le volant et les roues droite et la valeur ne pas zéro degré pb d'apprentissage seulement.
alliottom59 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 21h19   #29
alliottom59
Pour moi le dump est ok
je reste convaincu d'un soucis de capteur.
Vieux 28/05/2014, 21h26   #30
alliottom59
Le capteur, il se trouve dans la colonne ou derrière le volant ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
