Banner mod-Files1
Vieux 26/02/2015, 17h58   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
J'ai essayé je trouve pas le pin envoi moi ton dump d'origine du bsi
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
felix (27/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 18h17   #32
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ou attend que quelqun puisse de donner ton pincode
Moi j'ai pas ce qui faut pour le sortir de ce calculo
Mais on peut toujours essayer avec le dump d'origine de ton bsi
felix (27/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 18h49   #33
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par felix Voir le message
salut wassim31 , désolé pour le retard. j'ai posté le dump
et envoyer le mdp en mp .
en fait bien vu, c'etait bien un 95160 .
merci a toi .
tu veut de l'aide et tu protege ton fichier??
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ECU diag (26/02/2015), felix (27/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 18h58   #34
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas compris pourquoi il a mis un mdp
Tu peux trouver son pin code Said ?
felix (27/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 19h20   #35
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est bon j'ai trouver normalement c'est sa : Q3V0
Essaye et tien moi au courant
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
felix (27/02/2015), S-keys (26/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 00h09   #36
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
ton bsi est vierge, il y a une méthode si t'as récupéré le vin, tu peux trouvez le code pin ce qui facilite le télécodage du bsi, une autre chose ce bsi contient 2 eproms qu'il faut les changer simultanément.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 02h02   #37
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Moi si je serai toi je toucherai pas au dump c'est connu les problemes de perte de VIN sur 307
Tu as juste a telecodé ta bsi
Fais l apprentissage d'abord dans la bsi puis apres l aprentissage de cléf
la premiere fois tu met 4 heures mais apres ca se fait ts seul
Oubli pas de telecoder les options ....
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 02h05   #38
tizi94
Avatar de tizi94
au fait pour le code tu peux aler chez un concessionaire Peugeot ou Citroen tu aura le code ca vaut moins de 5 €
Vieux 27/02/2015, 09h57   #39
ECU diag
Avatar de ECU diag
Sayé je lui donner le code normalement cest sa .
Mais je veux qu'on m'explique comment Peugeot peut lui donner son code alors que le kit démarrage a été changer
Liser le poste des le début les frères
felix (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 12h17   #40
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Envoyé par wassim31 Voir le message
un grand merci a toi wassim31, c'est super c'est le bon code, la voiture demarre a présent.
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 13h58   #41
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tant mieux je suis content pour toi que t'es resolut ton probleme
felix (01/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 03h00   #42
tizi94
Avatar de tizi94
Bien vu wassim j'avais pas fais gaff ... , l important c'est qu il est démarré .
The Following 2 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post:
ECU diag (02/03/2015), felix (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 16h18   #43
felix
Avatar de felix
mais les vitres éléctrique avant ne fonctionne toujours pas (se sont des manuel a l'arrière ) .
avec pp2000 impossible de les actionner seul les vitres arrières figurent pour la montée descente .
je télécode les module de porte avant gauche et droit et met les vitres arriere en manuel mais toujours pareil seul les vitres arriere figurent dans les actionneur , et le calculateur ne repond pas pour les module de portes avant gauche et droit .
quelqu'un a deja rencontrer se probleme ?
Dernière modification par felix ; 04/03/2015 à 20h12.
Vieux 04/03/2015, 22h19   #44
felix
Avatar de felix
au fait comment a tu reussi a trouver mon code pin wassim31 ?
j'aimerais savoir le fair pour moi et pour aider les autres par la suite .
Vieux 05/03/2015, 01h27   #45
ECU diag
Avatar de ECU diag
avec un éditeur héxadécimal mais faut chercher des fois tu trouve pas.
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 24/09/2015 17h10
problème FAP et Code pour telecoder le fap en absent lexia mbn30 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 16/02/2015 10h09
cherche immo off sur un calculateur SAFIR2 pour clio essence skaner69 Immobilizer dumps/solutions 5 08/02/2014 23h17
saxo 2001 essence dybou Transponder, code pin 5 08/01/2013 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
