Blackfriday
Vieux 02/09/2015, 21h43   #16
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
oui il a vider le fap et fais electroniquement
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 21h44   #17
bbert90
Avatar de bbert90
et demain matin il va le prendre et plus default antipolution et y demarre
Vieux 02/09/2015, 21h50   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
pression turbo trop faible, c'est une fuite une durite s'est ouverte la pression sort !
inspecte celle en bas qui sort du manchon en plastique et va vers l'intercooler, la grosse en forme de S elle est percée pour moi, moteur en mache passe ta main dessus
des traces d'huile ? c sur c fuite
Vieux 02/09/2015, 21h54   #19
bbert90
Avatar de bbert90
ok merci demain je verifie la durite je te tien aux courant
et sa la metrais en default polution et mode degrade
Vieux 02/09/2015, 22h00   #20
jphp
Avatar de jphp
oui, le moteur fume noir si on accelere, pas de puissance un veau, le moteur chauffe anormalement, bruit de souffle !! quand le turbo pousse !!
trop de carburant consommation exessive de gasoil
oui fuite de pression turbo
c bien cà
Vieux 02/09/2015, 22h26   #21
jphp
Avatar de jphp
bon si c la durite sortie tube plastique en bas vers l'intercooler, tu la demonte, elle est percée proche du collier, tu la recoupe et tu devrait pouvoir la réanmancher, ca va dépanner le temps que la nouvelle durite arrive
Vieux 03/09/2015, 14h25   #22
bbert90
Avatar de bbert90
salut bon ja vu la durite elle fait un y bon pour les default se matin j avais
P1112 Informations de pression de carburant*; pression inférieure à la valeur de référence de l'ECU
Additif au gazole - Magneti Marelli Erreur -Pompe pour additif diesel / Permanent
voila elle a du mal a démarre et la elle demarre plus faut attendre pour qu elle redemarre
Vieux 03/09/2015, 17h07   #23
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt
on dirai
1 pompe gavage!! ou bien
2 regulateur pression-
3 capteur rampe
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2015, 19h54   #24
bbert90
Avatar de bbert90
oui merci la pompe de gavage a ete change bloc filtre a gazoil aussi le gars ma dit que si il enleve le filtre a gazoil sa marche mieux je vais voir le regulateur de pression
Vieux 07/09/2015, 20h17   #25
bbert90
Avatar de bbert90
bonjour voila les nouvelle le 807 démarre plus ou alors aux star pilotes ou dans une descente et a chaud c est encore pire j ai changer l eletrovanne de pression pareil si quelqu un a une idee aux injecteur j ai 300 bars si quelqun a une idee merci
Vieux 07/09/2015, 23h05   #26
Pouvoir de réputation: 275
slt c'est quoi l électrovanne de pression le régulateur au cul de la pompe?
Vieux 07/09/2015, 23h34   #27
bbert90
Avatar de bbert90
oui le regulateur de pression en bout de pompe
Vieux 07/09/2015, 23h37   #28
Daccort donc la pression rail et a combien la vitesse de rotation du moteur etc dernièrement
Vieux 07/09/2015, 23h41   #29
bbert90
Avatar de bbert90
pression rail 300 BARS
Vieux 07/09/2015, 23h42   #30
bbert90
Avatar de bbert90
demain je reprend les mesures
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
