| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mika oui j ais trouver le deuxième merci a vous tousses je les changes et lundi verdict....... lol
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Y.B tec (03/02/2019) |
#17 |
Salutations petit retour remplacement des deux relais et verdict ca fonctionne impeccable je poste plus tard l emplacement et le type de relais
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stefane
Une question bête t'aurais pas pu faire un test de continuité entre les relai et serrure pour déterminer lequel c'est ? |
#19 |
salutation nour
non juste entre le fusible 16 et les relais et j ais trouver j avais pas du tout envie de dégarnir les portes ou trouver les bon file dans le passe fils des portes |
#20 |
Au temps pour moi c'est plus simple 👌
#21 |
RE voila l emplacement des relais
[IMG] [/IMG]le relais 51ND10 W1 que je vous conseille fortement de prendre ici (question de qualité ) https://www.conrad.fr/p/fujitsu-fbr5...seur-rt-505102 |
| The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (20/04/2021), kam306 (06/02/2019), klif26 (04/02/2019), nasisamy (11/02/2021), Nour01100 (04/02/2019), tdipower11 (16/09/2021) |
#22 | |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et merci pour l info concernant le relais C est quoi la différence entre celui ci le relais 51ND10 W1 et le relais 51ND10 WR |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| centralisation x5 | karera 1 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/06/2018 01h22 |
| Centralisation 307 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 21 | 01/08/2017 02h45 |
| centralisation 206 | babar | Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 22h56 |
| Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 11h14 |
| siemens sim21 et siemens sim210 | electro_bordeaux1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 21/01/2012 11h27 |
