Vieux 03/01/2012, 02h08   #31
isma123
Avatar de isma123
isma123 is on a distinguished road
Envoyé par breakli Voir le message
OK merci isma123!!!
Petite question, je dois monter un calculo neuf ou un d'occaz peut faire l'affaire???
ocaz peut faire l'affaire
tu poses le calculateur, tu fais l'appareillage cas (EWS IV) DME
a condition d'avoir le mm n de soft pour reprogrammer a l'sss
sinon tu doit le programmer separement et la c plus compliqué
mais fesable
voila pas besoin de super machine juste sss fait l'affaire
mnt si le vehicule a subi une reprog a l'ista c cho fo du neuf
voila j'espere que t'as bien compris
mon pote qui est spécialiste bmw me l'a confirmé vu qu'il l'a fait plusieurs fois
ton vehicule démarre ou pas
isma123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to isma123 For This Useful Post:
breakli (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 06h29   #32
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
OK merci pour les infos, je vous en dirais plus cette semaine, reprise du boulot donc on va se pencher sur le probléme
Bye
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 10h01   #33
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
il ne suffis pas de lire un edc17 sa c est pas le problème mes outil les lise bien plus vite mes ne calcule pas les sécurité comme un cmd
car le but est pas de modifier la carto mes de copy les donner
c est un outil pour faire de la copy physique qui lit le contenu complet et efface certaine zone que cmd et d autre outil de chiptuner ne c est pas faire c est se qui empêche la copy physique sur certain edc17
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 22h13   #34
breakli
Avatar de breakli
Bon la solution a amkoud ne fonctionne pas!!!
Donc reste a tester autre chose...
Vieux 04/01/2012, 08h07   #35
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 25
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
hyron doit pouvoir t'aider d'apres ce qu'il dit!
je ne suis pas au courant qu'il existe un outil de ce type,pourtant je fais de la reprogrammation depuis longtemps et j'ai pas mal de relations......
ou alors ils ne m'on rien dit!!
comment s'appel t'il? il peut uniquement faire du clonage ou il peut reprogrammer?
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2012, 00h19   #36
breakli
Avatar de breakli
Oui hyron peut m'aider, mais le client n'a pas voulu attendre plus longtemps
Dommage ca aurait pu avancer et aider certains autres je pense
Vieux 01/03/2012, 13h52   #37
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
j ai eu le meme probleme dde 7 C ESTAIT un edc16 bmw 118D CALCULO HS
j ai recupere un calculo qui n aviat pas du tout les meme reference
j ai recuperer mon immo (95640) que j ai souder sur le nouveau calculo
ca ma permis de recup mon kilometrage mon immo et mon chassis
apres une petite syncro cas ecu elle a demarer au premier coup
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 21h29   #38
figo95
Avatar de figo95
j'ai un copain qui viens de faire un test aujourd'hui et le swap complet edc17 bmw à été fait avec la cmd en 15mn!
donc ca marche!
pareil j'ai fait le test sur edc17cp10 renault et ca marche!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
kam306 (01/03/2012)
Vieux 02/03/2012, 06h48   #39
breakli
Avatar de breakli
BARY42 tu n'as pas lu tout le sujet je pense, tu me parle d'un edc16 alors que la on parle d'un edc17, donc rien a voir!
Dis nous en plus FIGO95 sur cet appareil qui permet selon toi de faire un swp complet de l'edc17! Comment est tu sur qu'il est complet? As tu réussis à lire les données enregistrés? A les modifier? Et surtout le plus important, à les réinjecter? Car le but de ce sujet au depart etait de reinjecter les données d'un calculo en panne dans un d'occasion pour faire repartir la voiture!
Vieux 06/03/2012, 06h48   #40
breakli
Avatar de breakli
OK cool, bon a savoir!
Et pour synchroniser il faudra utiliser quoi?
Vieux 06/03/2012, 22h43   #41
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
MCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to beholdMCNexo94 is a splendid one to behold
Pour la Synchro entre l ECU et le CAS uttilise un Diag ;)
MCNexo94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2012, 06h34   #42
breakli
Avatar de breakli
quel genre de diag?
Vieux 07/03/2012, 08h19   #43
figo95
Avatar de figo95
comme je l'ai dit la cmd fait un backup complet du calculteur
comme le bdm en edc16!
il suffit de le réecrire et c'est bon c'est ok!
j'ai un edc17 renault qui ma servi pour mettre un master 100ch en 125 juste en ecrivant la flash complete du 125
jai donc un camion qui a un flash complet d'origine et ca fonctionne
en fait c'est exactement comme un bdm
sauf qu'il faut souder des fils en plus de la tete!
breakli (07/03/2012)
Vieux 07/03/2012, 09h40   #44
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Figo : ca marche avec un BDM100 qui tourne sur CMDFlash 1255 ????
Breakli : Un diag genre l'abritus le fait ou encore un Delphi ou encore un BM Scaner ou encore un KTS etc.... la liste et longue ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) sebdetours Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 28/12/2011 11h05
tacho pro 2008 barto_95 Vente, Achat, Echange 1 30/09/2010 20h31
Help bsi 308 2008 slv Compteur kilométrique 7 17/08/2010 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
