Vieux 23/10/2019, 17h14   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut 807 2.2 hdi ECU OFF edc15
Salut les amis
j'ai une question je bloque sur une panne
J'ai une 807 2.2 hdi le calculateur moteur n'est pas alimenté
ayant des pièces j'ai changer tout le kit démarrage ( neiman,bsi,bsm,ecu) mais je n'arrive toujours pas a communiquer avec le calculateur moteur j'aimerais savoir d'ou viens l'alimentation du calculateur moteur merci pour vos reponses..
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2019, 18h45   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami regarde le gros faisceau entre le bsm et le moteur du coter bsm tu ouvre et tu tire sur les flis..
mehdiloujdi (24/10/2019), prinzo57 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 19h21   #3
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
contrôle tes masses aussi ça peut venir de la
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
pin edc15 307 walteck Transponder, code pin 2 07/02/2019 13h26
edc15 c2 psa stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 15/11/2017 10h05
edc15 c 2 guyguy307 Chiptuning 4 22/06/2017 22h15
Egr dpf dtc off - edc15 h4ck3s-41 Chiptuning 11 05/02/2016 07h03
Fap edc15 hadil Peugeot, Citroën 13 09/09/2014 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
