| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
toujours fait sur fls et toujours marcher sauf quand l'ecu est fatigué
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019) |
#47 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | bkprog13 (09/12/2019), progdebutant (09/12/2019) |
#48 |
et parfois meme juste la flash et ça marche suivant le model cordialement
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | akasa67 (09/12/2019), progdebutant (09/12/2019) |
#49 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re si je relis tu a écrit un off sur la flash et sur eeprom alors pourquoi elle n aurait pas démarrer ?
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019) |
#50 |
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#51 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut impossible les amis
c est soit l un soit l autre jamais les deux si c est sur flash et que tu touche a l eprom tu as d office le temoin moteur allumé ou ne demarre pas |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019) |
#52 |
#53 |
#54 |
D'accord alors si ta des commodo mais l eeprom de BK mais perso les 2 sa doit démarrer aussi
#55 |
je résume un peu, le dump du bsi n'est pas celui d'origine, suite a plusieurs essai de lecture in circuit j'ai finalement réussi mais j'ai perdu le dump ori et donc voyant avec clé barrée au tableau de bord avec le nouveau dump.
puis tentative de off sur le calculateur en injectant un off fait l'eeprom fait par fvdi + flash en off fait avec immo by te et pas de démarrage. Enfin, lecture du pin dans l'edc15c2 impossible, j'ai essayer avec plusieurs softs dont celui de notre ami jsky. encore merci à tous |
#56 |
une question l'ami a tu essayer de faire un off avec un autre ecu compatible ,,? maniere de tuer le doute ?
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | DAVID02620 (09/12/2019), progdebutant (09/12/2019) |
#57 |
sans la ref de l edc 15 c est dur te d aider
tu as peut etre un 3 prise avec une config de edc 15 1 prise et c est pour cela que tu ne trouve pas de code pin |
#58 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la ref tu l’as demandé ça fait 2 fois et elle est mentionné aussi 2 fois dans le poste!!! faut lire tout pour aider!
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (09/12/2019) |
#59 | |
effectivement j ai relu les 4 pages merci a 22h 50 j aurai pu eviter cela m aurai arranger 0281011361 donc immo dans eprom uniquement |
#60 | ||
Tu veux dire off sur les 2 en même temps ou sur un seul à la fois selon les modèles ? ---------- Post added at 11:52 PM ---------- Previous post was at 11:50 PM ---------- Citation:
Non pas d’autres écu compatible sous la main malheureusement |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Org flash edc15c2 | drissdiag | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 23/07/2019 07h31 |
| flash checksum erroné bmw 320d e90 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 23/01/2019 00h00 |
| flash ori edc15c2 | sharediag | Peugeot, Citroën | 2 | 10/07/2016 18h59 |
| probleme checksum edc15c2 | danyparis | Electronique | 13 | 29/12/2013 01h18 |
