Vieux 17/12/2019, 08h26   #16
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
-untitled-jpg
Type de fichier : jpg Untitled.jpg (21,5 Ko, 188 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
tariq1410 (18/12/2019), WJon (17/12/2019), Y.B tec (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 08h28   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par redou28 Voir le message
les amis sur cette bsi eprom st95040
Merci pour ton aide, Mais est tu sur ? Car j'ai regardé et je n'ai pas vu de 95040 dedans.
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h26 ----------
Ah bé oui tu en est sur. :)
Merci je vais regarder ça.
Mais cette 95040 ne contient pas toutes les données?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 17/12/2019, 08h30   #18
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par WJon Voir le message
OUI
swapé l'eprom ca marche sans souci
---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h28 ----------
tous est dans l'eprom vin pin telecodage
Vieux 17/12/2019, 08h34   #19
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup.
Je viens de regarder dans NYO et oui il y a bien deux version de bsi valeo sur Xsara et la mienne est le modèle avec la 95040.
Tu est trop fort, le sens du détail...
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
redou28 (17/12/2019), Y.B tec (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 10h45   #20
WJon
Avatar de WJon
Re messieurs,
Redou a raison je viens de lire la 95040 in circuit j'ai mon dump avec le VF et tout et tout
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h43 ----------
En images :
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
tariq1410 (18/12/2019), youcef_trik (04/01/2020)
Vieux 17/12/2019, 11h15   #21
WJon
Avatar de WJon
Au pire si je le poste quelqu'un peut il me dire si il est bon?
Que pensez vous de l'écriture in circuit ?
Car je pense dessouder je l'ai fais in circuit pour tester.
Vieux 17/12/2019, 11h22   #22
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
salut l'ami
je fais souvent des lecture in circuit et jamais eu de soucis, refais plusieurs lecture et compare voir si elles sont toutes identique.
et essaye de passer ton dump dans un logiciel qui donne le pin et si ca te le sort c'est que c'est bon signe
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post:
WJon (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 11h47   #23
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami
Salut l'ami,
J'ai fais 3 lectures et elles sont toutes strictement identiques , d'ailleurs peut importe ce que je lis et l'outils utiliser je fait toujours 3 lectures.
Tu as un exemple de soft à me donner pour le pin stp?
Vieux 17/12/2019, 12h15   #24
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Ce type de BSI est monté uniquement sur les Xsara phase 2 sans com2000. D’extérieur ca ressemble a une Nec de xsara picasso mais c'est une eeprom
Par contre t'es un champion pourquoi tu soude 8 fils sur l'eeprom , t'as pas de station a dessouder ? MDR
---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
et bien souvent l'eeprom est corrompu sur ce genre de BSI en panne donc forcement le swap ne fonctionne pas. La dernière que j'ai faite, elle était tellement corrompu que l' véhicule a prit 400000km de plus.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
WJon (18/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 12h15   #25
WJon
Avatar de WJon
Au cas ou voila mon dump si quelqu'un peut contrôler la lecture svp
Merci par avance.
Type de fichier : bin 95040_BSI-Valeo.bin (512 octets, 16 affichages)
Vieux 17/12/2019, 12h18   #26
progdebutant
Salut l'ami,
cela depend si ton bsi est pris en compte tu peux calculer le pin avec effi et le logiciel de pin de notre ami jsky notamment parmi d'autres
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=45508
WJon (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 12h20   #27
Mathieu35500
je pense qu'il est bon, on voit bien le PIN et le VIN. attention pas de full FFF la dessus car sinon t'as 999999 au compteur.
WJon (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 12h29   #28
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Merci , de toute façon je ne compte pas modifier le dump c'est juste pour cloner à des fin éducatives.
Vieux 17/12/2019, 12h44   #29
WJon
Avatar de WJon
J'ai trouvé ce pin: LQWC
Vous confirmez?
Mat37 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 12h53   #30
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Vous confirmez?
Salut l'ami,
Oui c'est ça, en clair dans le dump ;)
En cas de doute tu peux aussi le sortir avec PSA DumptoPin d'Abrites
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
WJon (17/12/2019)
lecture 95128 BSI Valeo P08-00 Citroen C4 FAITESVITE Réparation & Programmation des calculateurs 13 25/09/2021 23h20
vierge bsi valeo xsara nas33 programmation & synchronisation de clé 5 20/01/2017 00h20
recher pinout ou lecture bsi valeo xsara picasso tony2552 Pinout calculateurs et bootmode 17 19/12/2016 05h50
Pincode BSI Valeo CN2 Xsara perso69 Transponder, code pin 4 27/04/2015 04h40
BSI Xsara Valeo Auto-Diag Peugeot, Citroën 12 31/01/2012 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
