| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Les flash ne font pas la même taille alor que les réf écu sont identiques |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test avec cette flash
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Mdprog (19/04/2020) |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux avoi du xrom ou irom les tailles sont different pour les fichiers .. , essaye de trouver un ecu avec le même hw et même sw
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Mdprog (19/04/2020) |
#19 |
Je fait l'essai et je te tiens au courant ---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h06 ---------- C'est le cas hw et sw identique c'est sur qu'il a du avoir des modif sur le calculateur d'origine |
#20 |
il n'y a pas de difference de taille dans tes dumps, le soucis c'est une partie du soft différente car les dates de fabrication ont 4 mois d'ecart, ton ecu d'occasion est trop "récent".
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | komorovskij (19/04/2020), Mdprog (19/04/2020) |
#21 |
#22 |
#24 |
| The Following User Says Thank You to Mdprog For This Useful Post: | komorovskij (19/04/2020) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu veux être sure regarde par rapport à ta référence Bosch si les deux calculateurs sont compatible et si oui c’est tout bon pour ton flash .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Mdprog (19/04/2020) |
#26 |
#27 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| EDC17cp14 DPF Off | nichan | Chiptuning | 5 | 24/06/2019 00h04 |
| edc17cp14 | karera 1 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 22/05/2019 06h54 |
| clonage edc17cp14 | jlm31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 25/11/2018 23h23 |
| edc17cp14 | karera 1 | Chiptuning | 3 | 21/06/2017 16h59 |
| probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 | Nizar-maoukil | Flasheur de calculateur | 5 | 05/08/2014 16h10 |
