Vieux 30/11/2020, 15h18   #16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
seule solution pour le cloner ,
il faut lire le full des 2 ecu .
et envoyer ici
https://info.autokey.by/index.php?module=ecu
ou ici
https://chiptuningtools.net/index.ph...product_id=142
le seule probleme pour transféré le pin ,cs, et macs.
il te faut id de la tc17 des 2 ecu.
les seuls outils qui le lis a ma connaissance ,
c est x17 ,smok et pcm flash
---------- Post added at 06:18 PM ---------- Previous post was at 06:17 PM ----------
sans id de la tc17 tu pourras rien faire
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
alpha-b (30/11/2020), redou28 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 19h52   #17
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
je crois tu confond avec edc17
J ai x17 et flex et chez magpro il dise qu il faut absolument les même ref d ecu
J en ai déjà cloner plusieurs mais chaque fois avec le même references
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2020, 20h00   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Bonsoir
Le x17 ne débloque pas leeprom réellement. Et transféré immo avec lui ne sert a rien si ref hard et software identique.
Déblocage eeprom en bench avec Flex et adaptions immo complet sur table avec Smok depuis dash .
Seul solution hors accès online vag
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 01/12/2020, 07h46   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Reste encore la solution emu. Possible de la mettre en œuvre sans ouverture de l ecu
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alpha-b (02/12/2020), ggvaniou (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 13h22   #20
thepatrick31
Envoyé par ecutech Voir le message
Bonsoir
Possede tu le x17?
Vieux 01/12/2020, 13h43   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Possede tu le x17?
oui pourquoi ?
Vieux 01/12/2020, 15h09   #22
thepatrick31
Ecutech je t ai mis un message privé
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
alpha-b (02/12/2020), ecutech (01/12/2020)
simos pcr2.1 amrougafsa Chiptuning 19 20/11/2019 06h24
HELP Fap et EGR OFF 1.6 TDI simos pcr2.1 Brice59 Chiptuning 4 30/01/2018 14h27
Simos pcr2.1 alainb31 Réparation & Programmation des calculateurs 1 07/06/2017 21h16
EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 dump974 Chiptuning 7 09/11/2016 16h17
Simos pcr2.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 2 02/11/2015 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
