| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur ton ecu actuel ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur ta dernière photo tu as les plots qui remonte au connecteur ecu. Identifie quel pin exactement c est et ensuite vérifie sur la voiture à quoi c est relié. Cdlt |
#18 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Mauvais pioche il a du échapper au contrôle qualité celui la.
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h27 ---------- Sur les premières photo c'était en meilleur état il s'est passé quoi entre temps ? |
#19 |
Bird se n’est pas le meme ecu lol
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Bird971 (21/04/2021) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
première photo c'est celui sur lequel je bosses dessus
| The Following User Says Thank You to kappagt For This Useful Post: | Bird971 (21/04/2021) |
#21 |
Au temps pour moi xD je me disais bien y avait un truc qui n'allait pas.
Ton premier ecu est récupérable j'ai rattrapé bien pire (module J527 VAG ) avec plein doxyde de partout. Faut juste bien nettoyer. Apres si le client a des sous pourquoi pas ^^ |
#22 |
tu pense que pour toi cela est récupérable? il faudrait pour cela reprendre les soudures?
#23 |
Tu avait un probleme egr?
#24 |
#25 |
C’est peut etre du a l’ecu...
#26 |
de forte chance sur se coup là..... j'ai eu le client au tel donc changement d'ecu maintenant reste a trouvé comment récupérer les info de l'antidemarage
#27 |
Ok dac ha oui si tu en as jamais fait sa va être compliqué tu as quoi comme materiel?
#28 |
kess ktag mpps le basique en somme, j'ai de quoi programé les éproms également
#29 |
Ok un membre peut peut etre te renseigner
Moi j’utilise mon propre outils qui n’existe pas sur le marché du moin pas encore lol bref fait un post pour savoir si tes outils le fond Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#30 |
je viens de chez Mercedes donc les ecu Mercédès déja fait pas mal de manip dessus récement immo off mais la pas très habitué aux pcr2.1
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Pcr2.1 audi a3 1.6 tdi | Tristan25 | Vente, Achat, Echange | 12 | 01/04/2021 07h12 |
| Audi a3 ecu pcr2.1 code pin eeprom | GUIGUI24 | Transponder, code pin | 25 | 08/11/2019 17h02 |
| egr off pcr2.1 | MALLATATEF | Chiptuning | 17 | 03/11/2019 23h29 |
| Pcr2.1 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/05/2018 17h23 |
| pcr2.1 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 13/11/2015 15h01 |
