| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci rapou c’est exactement ce qu’il me fallait Pour répondre au autre question Off fait à partir de l’origine et essaie avec d’autre aussi Effectivement c’est bien cette émulateur que je compte installé Et ce n’est pas un problème de calculateur mais bien un problème d’uch ou clé Mais bon à la base le off était plus simple pour ce véhicule qui sert à allez au champs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#18 | |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#19 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Breizhelec
J'ai posé un émulateur il y a un mois comme celui de la photo qu'a mis Akasa67 et démarrage ok et pour l'instant pas de soucis ! pas compliqué a posé 3 fils a souder modif eprom et vroum ! |
| The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: |
#20 |
[QUOTE=jean-marc 10;868816]Salut Breizhelec
J'ai posé un émulateur il y a un mois comme celui de la photo qu'a mis Akasa67 et démarrage ok et pour l'instant pas de soucis ! pas compliqué a posé 3 fils a souder modif eprom et vroum ![/QUOTE slt l ami moi les 3 hs sur le net y dises que y l arrive parfois qui et des fils inverser jai essayer idem..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Breizhelec (13/05/2021), pp08 (13/05/2021) |
#21 |
Salut akasa67 tu as branché comment ?
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h45 ---------- Si tu as pris le schéma Carlabimmo cela ne fonctionne pas ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: |
#22 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai le même calculateur a faire du coup a tu une photo de ton branchement merci d avance |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | akasa67 (13/05/2021), Breizhelec (13/05/2021) |
#23 |
Voila pour toi pp08 !
pass dans ta boite ! |
#24 |
jai meme essayer direct sur pin ecu 20 sur un dcu3r sa na pas fonctionner jai tous jeter lol.........
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (13/05/2021), pp08 (13/05/2021) |
#25 |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jean-marc 10 (13/05/2021) |
#26 |
Salut Greg comment va ? Dans mon cas il vient de chez Kmtech.
#27 |
#28 |
Salut Greg , j'en avais preparé 2 de facon differentes. UN avec emul et l'autre sans. les deux demarrent mais il y en a un ou je dois schunter le préchauffage.
Demain j'irai test chez un pote car je me rappelle plus lol. Perso c'est pour du diag . Regardes tes MP.
#29 |
Slt les gars jen ai fais un y a une heure pour essayer plus qu'à trouver comment le fermer proprement en tous cas sa fonctionne top sur table immo appris et bien désactivé merci rachid pour la photo..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/05/2021 à 23h19. |
#30 |
petit retour ... j'ai posé l'émulateur comme indiqué sur la photo et mod eeprom avec IUD et ecriture wp pas de démarrage , je débranche l'émulateur , et boom il démarre ... je crois que tu avais raison concernant les émulateurs ... il me reste à voir le préchauffage car il s'allume 1/4 de seconde pendant la phase démarrage mais pas pendant le contact
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | pp08 (15/05/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| immo off DCU3R | julien34560 | Immobilizer dumps/solutions | 42 | 08/12/2022 07h44 |
| immo off DCU3R | ROD62 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/06/2019 07h05 |
| DCU3R Immo Off | fouad19764 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/05/2019 21h38 |
| DCU3R immo | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/12/2015 00h01 |
| immo off dcu3r | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 11h13 |
