Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Renault clip, DDT2000, Nissan consult
Vieux 26/10/2023, 00h27   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par louay Voir le message
salut pour info clip220 fonctionne bien avec ma RLT2002 et fichier patché
Top merci du retour l'ami
Vieux 27/10/2023, 19h02   #17
kis2a
Avatar de kis2a
peut tu partager cette version ou patch merci
Vieux 27/10/2023, 19h10   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Slt c'est le patch du 219 il me semble
kis2a (27/10/2023)
Vieux 04/11/2023, 12h37   #19
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut les fichiers patch
Type de fichier : zip Fichiers XML Clip.zip (1,9 Ko, 69 affichages)
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
baccara25 (15/09/2024), kis2a (04/11/2023), OILC93 (04/11/2023), zourson (13/10/2024)
Vieux 04/11/2023, 20h08   #20
kis2a
Avatar de kis2a
on peut utiliser ce patch jusqu’à quel version de canclip maximum avec vci RLT2002 ???
Vieux 04/11/2023, 20h16   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami je met a jour sur le poste principal les tests fait par les membres pour l'instant ce qui a été confirmé c'est jusqu'à 222 apparemment avec le patch de 219 juste au dessus
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
curtis50 (04/06/2024), kis2a (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 20h22   #22
kis2a
Avatar de kis2a
je vais test donc V222 , et supérieur petit a petit voir se que ca dis ;)
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
?? : tu peut edit ton 1er post toi dans ton groupe ?
Vieux 04/11/2023, 20h30   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Oui je pense que c'est l'option qu'on obtient quand on passe donateur.
Vieux 04/06/2024, 20h40   #24
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
j utilise la v231 avec scanmatik pour l instant fonctionne nickel si besoin n hesiter pas
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2024, 15h36   #25
Julien59820
Avatar de Julien59820
Julien59820 will become famous soon enoughJulien59820 will become famous soon enough
Bonjour à tous, j'ai installé Clip 227 sur mon pc 64bits, et utilise clip avec un Godiag gd101, il trouve bien le VIN le modèle type,je fais le test calculateur il trouve les calculateurs en défauts mais quand je clique sur l'onglet "diagnostiquer", clip revient à la page d'accueil.
Est-ce du au PC 64Bits, ou j'ai aussi d'installé Consult +, Odis, Autocom, Wow, peut-être un conflit avec Consult+ car l'instalation est similaire à clip?
Du coup je me suis rabattu sur Autocom pour le diag.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Julien59820 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2024, 17h23   #26
Julien59820
Envoyé par Julien59820 Voir le message
Bon apparament je viens de trouver la réponse sur un autre poste, il ne faut pas mettre Clip et Consult3+ sur le même PC, il rentre en conflit.
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
keizer (01/06/2025)
Vieux 01/09/2024, 19h31   #27
ABDI
Banned
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Salut cette version fonctionne sur windows 10
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post:
Julien59820 (02/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 19h46   #28
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par ABDI Voir le message
oui tout dépend :
  • De ton OS : x86 ou x64
  • De Ta VCi
  • de année du vehicule ( <2005 ou apres 2005 , pas meme protocole) ( si < 2005 clip 222 max il me semble , si > 2005 tu peut clip > 222 )
donc il y a plein de config differente , a toi de voir se qu'il te faut ?
<2005 , VCI clip RLT2002 ,
Vieux 02/09/2024, 07h18   #29
Julien59820
oui tout dépend :
  • De Ta VCi
Je suis sur windows 10 64bits
ma vci est une Godiag
version de clip 227
Vehicule de 2011
J'ai lu sur un autre post qu'il ne faut pas mettre sur un même PC Clip et Consult III+, je vais supprimer Consult III+ et quand j'aurai une autre Renault >2005 je ferai un test.
Vieux 02/09/2024, 07h31   #30
kis2a
Avatar de kis2a
version de clip 227
Vehicule de 2011
oui il peut avoir conflit , regarde j'avais fais un fichier REG pour godiag/clip ;)
Can clip & clip rlt2002 kis2a Renault clip, DDT2000, Nissan consult 13 19/12/2023 07h51
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
