Vieux 30/06/2022, 08h16   #31
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
essayes de voir si le jeu volant bi masses est important avec un démonte pneu
Je vais regarder ça
Tout de suite non le temps que le demarreur se décale !
Car le centreur permet de bien le positionner de une et de deux evite au démarreur de bouger !
D'accord merci jock
Pour vérifier si ça venait du démarreur j'aurais pu essayer de le démarrer en tirant demarreur demonter fils isolé mais là je l'ai vraiment mal garé impossible pour moi
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2022, 10h01   #32
Antoine73
Avatar de Antoine73
Bon je n'arrive pas à passer quelques chose pour tester le jeu y'a pas de place .
Par contre je vous poste des photos dîtes moi ce que vous en pensez si vous voyez quelque chose d'anormal
Merci a tous en tout cas
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
Je remet en plus gros
Vieux 30/06/2022, 11h15   #33
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
la cible pmh ce fait sur du plat 5 CM environ (sans dents )
je vois comme des tôles décollés entre les dents ???? refaire des photos
Essayes de nettoyer la cible avec un solvant , tu mets en 5 eme vitesse
tu lèves une roue ar et tu tournes la roue à la main ,
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
pour les capteurs pmh et aac , c'est les mêmes ref
Antoine73 (30/06/2022)
Vieux 30/06/2022, 12h24   #34
Antoine73
Avatar de Antoine73
Voila la dent plate zenata
Ancienne référence aac et vilebrequin
949979-119011022 PPS-GF30 en DENSO
Le Delphi c'est l'ancien aac changé par le proprio
l'autre c'est le vilebrequin acheter au magasin de pièces
Vieux 30/06/2022, 13h35   #35
zenata
Avatar de zenata
permutes tes capteurs neufs
Vieux 30/06/2022, 13h44   #36
Antoine73
Avatar de Antoine73
Je ferais ça ce soir là c'est en plein soleil, mais vu qu'ils sont neuf ça changerait quoi?
Vieux 04/07/2022, 10h20   #37
neuf ne veut pas forcément dire fonctionnel..
Antoine73 (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 16h08   #38
Antoine73
Avatar de Antoine73
ok Nico je n'ai pas fais le test encore car j'attends le démarreur vu qu'il siffle et dents usés et ensuite j'essayerai d'interchanger les capteurs voir si le défaut se déplace
Vieux 04/07/2022, 17h27   #39
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Antoine73 Voir le message
ouvres le démarreur , graisses les bagues et roulements
en attendant le neuf , moi je bricole les démarreurs
j'arrive toujours à en sauver un
Antoine73 (04/07/2022), OVERSPEED (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 23h10   #40
Antoine73
Avatar de Antoine73
merci zenata mais non je préfère attendre le neuf lol
Vieux 06/08/2022, 20h47   #41
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Ta pu trouver quelque chose a ton problème ?
Tu m a envoyé ton problème grrrr je l ai sur mon véhicule se code defaut mnt
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2022, 23h57   #42
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par Medha69 Voir le message
salut mehda
[emoji1787]non j'ai préféré le rendre au client que lui facturé des heures de recherche pour peut-être ne pas trouver, j'ai tout vérifier et la seule chose qui rester c'est l'embrayage. j'avais mis capteur pmh et démarreur neuf. vérifier la chaîne . interchanger pmh et aac . bref tout et sur mon Haynes il ressort de vérifier l'embrayage et VM si tout est ok
bonne chance
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Medha69 (07/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 00h28   #43
Medha69
Avatar de Medha69
au démontage j avais casser le capteur pmh et mon démarreur le solénoïde c est le même embrayage que j ai et je n avais aucun problème avant
capteur neuf et démarreur
moteur boiteux au ralentit yann3 BMW 24 08/09/2018 19h25
307 2L HDI 110 mode dégradé et ralentit 1100 trs/m slklite Peugeot, Citroën 26 23/07/2017 22h24
Probleme Delphi DS150E et Nissan Pathfinder danyparis Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 16/08/2015 15h40
problème calage des chaines TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 14/04/2015 13h07
Sagem SL96 ralentit instable. ouioui83 Peugeot, Citroën 3 12/01/2011 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
