Vieux 24/11/2022, 07h32   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par sergyu2006 Voir le message
Non, je vais y jetter un coup d’oeil sur la vanne basse pression.
C’est peut etre elle qui me met en court circuit toute la ligne .
Je vous fais un retour.
Je passe aussi les dtc en eobd
C’est pas la basse pression que tu as remplacé ?
Essaye alors de la débrancher oui
Vieux 24/11/2022, 08h18   #17
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Oui oui, pour changer le calculateur il faut enlever la batterie et son support , donc oui
Il n’est pas la le probleme.
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sergyu2006 For This Useful Post:
zav_ze_best (24/11/2022)
Vieux 25/11/2022, 11h36   #18
sergyu2006
Lecture defauts eobd avec:
Egr hp debranché
Egr bp debranché
Capteur pression differentielle debranché
Capteur temp amont turbo debranché
Type de fichier : jpg 71AD962F-F8A3-41AA-8857-06907F3CD835.jpg (10,7 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 50BD0655-3040-4E0B-8303-36412098D6A4.jpg (10,4 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 8C2B3DF3-24C9-4F72-B455-506329DD3CB6.jpg (11,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 25/11/2022, 11h59   #19
sergyu2006
Volet d’air d'échappement verifié= ok
Vieux 25/11/2022, 12h06   #20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
P0642 RENAULT Diesel
Code OBD
P0642
Description du défaut
Calculateur de gestion moteur, anti-cliquetis – défectueux
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Vieux 25/11/2022, 12h18   #21
zenata
Avatar de zenata
-df011 tension alimentation n1 des capteurs en dessous du seuil mini =
Capteur De Cliquetis
débranches Capteur De Cliquetis
et rebranches tous les autres connecteurs
et refais un scan puis effacement dtc
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
https://www.ebay.fr/itm/133381479639
Vieux 25/11/2022, 13h38   #22
sergyu2006
Le problème est trouvé.
Faisceau coincé entre carter boite et moteur, qui engendre des court circuits sur toute la ligne.
Merci à tous pour votre participation
Type de fichier : jpg B9F60814-6F08-4732-9064-01FDE445455C.jpg (20,1 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg CBD73105-5B57-4962-B9FA-74194BB8B65D.jpg (20,2 Ko, 24 affichages)
DAVID02620 (25/11/2022)
Vieux 25/11/2022, 14h04   #23
sergyu2006
Cette partie du faisceau je ne l’avais pas vérifié,
Un peu plus caché et difficile a atteindre sans démonter le boitier du thermostat
roilion007 (06/07/2025)
renault kangoo probleme demarrage dinalo Renault, Dacia, Nissan 28 04/03/2020 16h03
problème temoin moteur Renault kangoo (résolu) fred974 Renault, Dacia, Nissan 9 24/02/2018 10h01
Problème de programmation clé Renault Kangoo danyparis Transponder, code pin 1 17/12/2017 17h09
probleme eeprom 93c76 renault kangoo Jeanmi57 Compteur kilométrique 15 07/02/2017 20h08
Problème de clé renault kangoo autodiagconcept programmation & synchronisation de clé 7 13/02/2015 01h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
