#16 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Merci beaucoup pour la doc sa va bien me dépanner |
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu tapes ta plaque d’immatriculation sur oscaro ou autre, généralement tu as le type moteur dans les infos véhicules. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#19 |
Salut a tous
Pour info le Duster n'a jamais redémarrer sans raison pu de communication avec l ecu Apres verif le calculateur est hs Je cherche quelqu'un qui est capable de me copier l écu ou une entreprise a conseillé merci |
#20 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam il y a des membres qui sont capable de faire le job Lance la. Demande Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | hartge77 (20/02/2023) |
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello je te fais sa a prix convenable si tu le souhaite
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nico76 (15/01/2023) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Si la communication avec le calculateur est impossible, il serait à remplacer après contrôle des alimentations et du réseau CAN, mais pour avoir rencontré maintes fois le DF1018, avec une injection SID305, je vous conseille de suivre le M.R. qui demande le contrôle électrique des injecteurs: résistance environ 200 kOhms et isolement à la masse. Autrement plus simple, débrancher et rebrancher les injecteurs un par un en tentant le démarrage. Cdt, |
#23 |
Salut merci de vos réponses j'étais absent pour cause de santé le véhicule n'a pas été touché depuis car j'étais a l hôpital.
Jai récupéré un autre calculateur de même référence par contre avant de l'installer pour pouvoir communiquer avec le calculateur et etre sur qu'il est hs je voudrais savoir si sa va me changer le kilométrage du véhicule comme avec les changements de bloc abs sur c'est model je vous remercie |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| egr off duster 1.5 dci | adrien 62 | Préparations moteur | 7 | 09/08/2021 17h15 |
| dacia duster | yahiadiag | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 18/10/2020 13h54 |
| Clé Duster | lolo64 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 14/08/2019 21h52 |
| DF991 Duster | thomas | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 17/06/2019 17h33 |
| Duster 1.5 dci | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 29/11/2017 19h44 |
