Vieux 09/01/2023, 14h28   #16
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
If it's not a problem with the installation and the key code, try cleaning the sensor on the crankshaft. Dirt on it and metal pins can interfere with the signal and distort it. With a dirty sensor, it is interesting that on older engines it does not report a malfunction to the ECU, maybe it is the same here. It costs nothing to try to clean and degrease it well. Good luck
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2023, 16h50   #17
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, petit retour le camion est reparti ! Après avoir modifié l'excitation du démarreur ( pour pouvoir lire les paramètres) il s'avère que la valeur débitmètre restait a zéro, donc débrancher débitmètre et vroom ! Le gagnant est YOYoMartin ! Félicitations tu as gagner un apéro !
The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
akasa67 (18/01/2023), DAVID02620 (17/01/2023), Nico76 (18/01/2023), POCOYO (17/01/2023), yoyomartin2003 (18/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 18h31   #18
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.J'ai eu moi aussi un fil coupé dans le faisceau.C'était une alimentation du calculateur.Sans schéma pas facile à trouver.Bonne chance
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h27 ----------
Pardon. je n'avais pas vu que le problème était résolu Bravo
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
gary89 (17/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 20h06   #19
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Félicitations
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
gary89 (17/01/2023)
Vieux 18/01/2023, 06h16   #20
Donc injecteurs non pilotés, fallait trouver pourquoi,
merci pour le retour.
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2023, 22h25   #21
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 31
Bonsoir à tous
et merci Gary pour ton retour appelles moi Bob le punch en référence à l apéro et meilleur ami a Gary.
Bob le punch carré Bob le punch carré. Mdr tout seul
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
gary89 (19/01/2023), WJon (19/01/2023)
master 3 ne demarre pas rosaire974 Renault, Dacia, Nissan 17 14/12/2021 23h48
Master 2 140 dci ne démarre pas maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 13 05/06/2019 17h24
Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. Nico43 Renault, Dacia, Nissan 66 03/09/2016 19h24
master 2.5 dci G9U démarre pas résolu samnguen Renault, Dacia, Nissan 33 01/01/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
