Vieux 10/05/2023, 00h35   #16
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
bah non lool j attend notre ami nico il doit etre occupé j'ai meme plus autodata crack
si tu as stp greg regarde stp D7F710 ou pin de tout le calculateur(safir2)
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2023, 05h41   #17
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par martinn Voir le message
En attendant les docs de Nico
Cordialement
Type de fichier : jpg df710.jpg (21,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg df710..jpg (16,7 Ko, 12 affichages)
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
martinn (10/05/2023), Nico76 (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 06h38   #18
VF reçu non conforme (17 caractères).
J'ai essayé de faire une recherche selon les seuls critères que tu avais donné,
mais trop compliqué pour être précis (trop de schémas différents pour l'ECU).
Vieux 10/05/2023, 13h51   #19
martinn
Avatar de martinn
je viens de me remettre dessus donc avec mon ecu +apv , fil alimentation bobine 4 fil (blanc,jaune,rose,beige) je remarque que j'ai le +12v sur le fil blanc ( condensateur antiparasite), jaune +12v, rose 7v,beige +12v mais j'ai rien en sortie quand je teste une bobine à l exterieur j'ai essayer une autre bobine peut etre hs tjs le meme probleme.
je vais recuperer un bobine pour etre sur mais pour moi tout est ok? on est daccord je devrai avoir le démarrage?
Vieux 11/05/2023, 07h55   #20
Je viens de regarder, rien d'intéressant sur Dialogys pour ton problème,
il n'y a même pas le schéma électrique complet de l'ECU, ni de la gestion allumage ou pompe à carburant, désolé.
martinn (13/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 20h03   #21
martinn
Avatar de martinn
j ai les alim cité mais pas de courant j ai 12v mais pas de courant
j ai trouvé le + 12 apv fil jaune voie 3 j'ai ajouté et hop elle à demarré mais le probleme c est qui vient soit du fusible soit du relai et les 2 au testeur j'ai un courant.
de temps en temps j'arrive a avoir du courant au borne de la bobine elle demarre puis elle cale genre il faut attendre au moins 2min apres avoir mit le contacte
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
akasa67 (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 20h45   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Normal la schématique existe plus pour les anciennes…. Dommage je cherchais aussi une schématique pour une rs1 introuvable !
C’est que bientôt on aura plus de quoi les réparer les vielles a croire que c’est fait exprès
martinn (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 21h18   #23
martinn
Avatar de martinn
oui mais le probleme pourquoi renault n ' as plus de schema ?? c est ca qui est bizzare cest le constructeur que les autre soft supprime de leur base de donnée ok je comprend mais renault la je voit pas l utiliter
Vieux 14/05/2023, 21h37   #24
Pouvoir de réputation: 277
Hello la boulette sais que ta 12v possible mais pas de puissance mets une lampe temoin elle ne va pas s'allumer
Vieux 14/05/2023, 23h02   #25
re voila sa vien bien du fusible f15 compartiment moteur retire un fil y doit etre pourris quelque part
<a href='https://postimg.cc/180mhdPQ' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/180mhdPQ/Capture.png' border='0' alt='Capture'/></a>
hosting jpg
Dernière modification par akasa67 ; 14/05/2023 à 23h11.
martinn (15/05/2023)
Vieux 15/05/2023, 07h38   #26
martinn
Avatar de martinn
j'ai pas regarder mais c est sur. ce que j arrive pas a comprendre c est que j ai retire tout la gaine et tiré les fil aucun casse loll
c est prevue que je retire tout le faisceau pour trouver l endroit merci pour ton schéma
je viens de reflechir a tout les coup c est au niveau de la jonction du relai qui fait pas contacte cest pas le fil c est la borne du relai qui est oxydé que j ai netoyé ou bien elle est trop ecarté donc elle fait contacte de temps en temps
akasa67 (15/05/2023)
Vieux 15/05/2023, 08h33   #27
Hello tu retire un fil apc en passant part le fusible sa va le faire ou alors tu regarde derrière le relais y doit être pourrit à un endroit
Renault kangoo probleme alim capteurs n1 Ecu sergyu2006 Renault, Dacia, Nissan 22 25/11/2022 14h04
Alim pcm flash yoyomartin2003 Vente, Achat, Echange 0 16/05/2021 14h45
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmeur de chip 16 03/05/2015 13h56
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
