Vieux 06/09/2023, 07h03   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Fusible de batterie ok sur boitier derrière ?
Fait la continuité si fusible cramer répare le boitier en soudant car plus disponible.
Il y a un long boîtier derrière la batterie, la partie de gauche je n' ai pas réussi a l ouvrir, mais celui du côté droit si. Il y a que des gros fusibles et ils sont tous bons.
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h03 ---------- Previous post was at 06h59 ----------
C est celui ci je n' ai pas réussi a l ouvrir et surtout a quoi il sert?
Les photos sont reprises de google
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2023, 07h22   #17
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut boitier de déconnections batterie il déconnecte la batterie et envoie tous les plus vers les différents organes upc uch démarreur ect et bien sûr il est piloté
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
nabin70 (06/09/2023)
Vieux 06/09/2023, 07h27   #18
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par vv58 Voir le message
J ai mes alimentations sur l upc, tous les fils rouges sont testés et il y a la présence en 12v.
Il me faudrait un schéma sans quoi je ne sais pas a quoi correspondent ses différentes alims
---------- Post added at 07h27 ---------- Previous post was at 07h25 ----------
Par quoi est il piloté au juste? Ou par qui?
Vieux 06/09/2023, 07h31   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Oui voila c’est un boitier avec des maxi fusibles intégré dedans fait la continuité de la batterie en haut au sorties en bas, il doit y avoir continuité sur tout !
A mon avis un fusible est grillé, pas le choix que de réparer j’en ai 2 en commande depuis 3 mois ….
Vieux 06/09/2023, 07h39   #20
nabin70
Avatar de nabin70
Et c est quoi tes symptômes sur le véhicule quand les maxi fusibles sont HS, ceux que tu dis qu il faut réparer ?
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Jock66 (06/09/2023)
Vieux 06/09/2023, 09h14   #21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il y a un fusible au dessus derriere une vitre controlequ'il n'ai pas grillé, essaye de mettre un cable de batterie entre le premier plot ou est branché le + de la batterie et le second a droite apres le fusible un pont
Vieux 06/09/2023, 10h46   #22
nabin70
Avatar de nabin70
J ai démonté les boitiers , donc u ai mes continuité partout et les maxi fusibles sont bons
Vieux 06/09/2023, 13h12   #23
nabin70
Avatar de nabin70
Après changement de l upc tout est rentré dans l ordre.
Merci a tous.
Sujet clos
The Following 4 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Jock66 (06/09/2023), jphp (06/09/2023), Nico76 (06/09/2023), vv58 (07/09/2023)
Vieux 06/09/2023, 13h17   #24
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Contrôle fusible numéro 23 en priorité ensuite vérifie la continuité entre upc - ecu et upc - uch.
je te met un lien y'à tout pour contrôle fusibles leurs affectations
https://www.aidetechniqueauto.fr/tut...3-t612-a2.html
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Envoyé par nabin70 Voir le message
Merci a tous.
Sujet clos
Tant mieux pour toi
j'avais pas vu que c résolu
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 06/09/2023, 13h58   #25
Pas eu le temps pour le schéma, mais si toutes tes alims et masses étaient OK,
théoriquement ça ne pouvait pas être autre chose que l'UPC.
Merci pour le retour.
Vieux 06/09/2023, 22h18   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Même symptôme que tu as, plus de tdb ect suivant le fusible grillé.
C’était pas ton cas mais avant de remplacer un upc c’est bien de les controler car il y en a un qui sert a son alimentation.
nabin70 (07/09/2023)
Vieux 07/09/2023, 10h10   #27
nabin70
Avatar de nabin70
Oui tu as raison, c est ce que j ai fait et vu que tout était bon, j ai changé l upc.
Merci en ts cas
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
Par contre le client vient de me rappeler, son autoradio ne fonctionne plus, chose que je n' ai pas vérifié.
Y a t il une programmation de l upc a faire?
Moi j ai simplement modifier le numéro vin de l upc pour remettre celui du véhicule
Vieux 07/09/2023, 11h30   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Merci en ts cas
Slt peut être juste un fusible je pense rien de grave contrôle juste son alimentation pour voir .
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2023, 11h56   #29
Ecom
Avatar de Ecom
Merci en ts cas
Il s'allume pas du tout ou il te demande de saisir un code?
Vieux 07/09/2023, 20h07   #30
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par Ecom Voir le message
Non c est bon c est réglé.
J ai fermé la voiture et après ouverture le poste a refonctionner
pb msg SCENIC3 EDC 110 DCI Manu38-69 Boite de vitesse 44 09/12/2023 19h45
Dash scenic3 yann3 Compteur kilométrique 0 19/12/2022 13h03
dash scenic3 trans593 Tableau de bord en général 5 31/07/2020 17h13
Gps scenic3 2009 getstouss Autoradio et Navigateur GPS 0 19/06/2015 11h10
ecu scenic3 Actif-Car Electronique 6 02/01/2014 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
