Vieux 24/05/2024, 21h01   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Le f7 de fusible sert a alimenter le capacimètre de memoire sur la batterie mais pas l’alternateur.
Si ce fusible claque tu as plus de start and stop par exemple car le capacimètre détecte pas l’etat de charge batterie.
Tu as combien en etat de charge batterie ?
Vieux 25/05/2024, 10h02   #17
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
dans le plant UPC la ligne alternateur ce trouve "MT1 voie 8 liaison 2N"
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2024, 11h41   #18
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Envoyé par multi290 Voir le message
voici en pj le circuit + emplacement upc
Merci beaucoup.
Malheureusement ile st manque une partie. J'avais déja eu celle-ci aussi qu'une autre avec le fils qui va du controleur de courant (sur lacosse - de la batterie) a l'UPC mais il me manque la liaison entre le BDM (Module de coupure de batterie) et l'UPC
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2024, 11h54   #19
fendlabrise
Merci oui j'ai ce schéma là mais moi c'est le fils qui irait de l'UPC borne 1 du connecteur D d'après Autodata (si le schéma ets bon...) sur les schéma renault que j'ai il me semble voir une épissure en EBP1C-1 sur le fils BP1C.
-img_20240525_114805-jpg
-img_20240525_114456-jpg
Type de fichier : jpg IMG_20240525_114805.jpg (79,0 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240525_114456.jpg (79,4 Ko, 38 affichages)
Vieux 25/05/2024, 11h57   #20
fendlabrise
Je constate que ma phrase n'était pas fini lol
Je disais je fils le fils qui irait de l'UPC borne 1 du connecteur D de l'UPC (X900-I) d'après Autodata (si le schéma est bon...) jusqu'au fusible F7 5A du (BDM X900-IV)
batterie, charge, jai, moteur, réalité
fap trop chargé scenic 3 1.6 dci fufounet Renault, Dacia, Nissan 87 23/05/2024 12h41
Diagnostique régulation tension batterie Scenic III Start & Stop aurelienp69 Automobile en général 17 25/01/2021 07h10
Schemas de charge scenic 3 1.5 dci akasa67 Mécanique générale 27 13/11/2020 17h33
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic II 1.9 DCI, problem Tension Alimantation N°2 Des Capteurs twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 03/09/2012 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
