Vieux 06/04/2013, 20h26   #16
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
salut, tu devrait tester une reprog des clefs
si le temoin reste fixe, c que ta clef n'est pas detectée
voir l'antenne du transpondeur
recode les clefs
et dit nous
a+
oui mais peut être; mais quand j'efface les défaut elle redémarre en plus le témoin ressort du gazole ne s affiche pas quand j efface défaut elle démarre
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2013, 20h28   #17
dingo
Avatar de dingo
lundi les amis je vais faire tout les procéder que vous m avez conseilliez j espère juste que un entre eux va être le bon encore merci a vous tous pour vôtres aides .
Vieux 06/04/2013, 20h33   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut tous
segment défaillant c les led au tableau de bord
rien a voir avec la panne
essaye avec le double de clef
c ton antidem qui pinaille ou ta clef
a+
avec un point rouge fixe allumé ? ca ne serais pas plutot un clignotement rapide le probleme de clef
tu peut essayer de contrôler tes ligne de masse (continuiete et isolation ) sur le calculateur au point G1 et H1 du connecteur gris, mais bon c 'est bizzare qu'un effacement de defauts refasse demarrer la voiture
le calculateur d'airbag peut provoquer un verrouillage du calculateur d'injection dans un cas bien particulier (choc par exemple) mais bon de memoire il me semble que c'est 10 secondes
mais bon toutes les pistes sont bonnes a explorer
il y a aussi le fusible F1 compartiment moteur et le relais F5 (platine superieur)
mais aussi l 'emplacement F en dessus qui est l alimentation du calculateur injection
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (07/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 21h54   #19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
oui allumé fixe ou clignote rapidement c pas pareil !
j'étais sur fixe
si il clignote rapide dit nous ?
a+
dingo (07/04/2013)
Vieux 07/04/2013, 17h14   #20
dingo
Avatar de dingo
oui il reste allumé fixe
Vieux 11/04/2013, 10h07   #21
dingo
Avatar de dingo
recode les clefs
et dit nous
a+
oui mais le problème ces que elle démarre de temps en temps .
Vieux 11/04/2013, 16h55   #22
dingo
Avatar de dingo
salut les amis je viens de trouver la panne j ai changer bsi et calculateur d une clio que un ami ma prêter. j ai inverser le kit bsi calculateur maintenons une démarre et pas l autre problème calculateur .merci encore de l aide que vous m avez apporter .
résulta calculateur hs poste clos
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
raisinsec (11/04/2013)
Vieux 11/04/2013, 18h35   #23
raisinsec
Avatar de raisinsec
cooool mon pote, t trop un bon ! embrasse chez toi
dingo (12/04/2013)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
