Vieux 27/04/2015, 17h12   #16
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
tu risques de perdre la centralisation en faisant ça
louay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 14h39   #17
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut, bon je reviens aux nouvelles. Le soucis est pas résolu. G couper le blindage puis j'ai vu la carte électronique, elle ne se situe pas sur électrovanne mais en amont. Cette carte est ensuite relié à électrovanne via un fil avec un anti-parasite on va dire. G enlever cette anti-parasite et mis un+ direct pour test et pas de démarrage. Une idée? Au faite à quoi sert la petite vis qui se trouve à coté?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 20h09   #18
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut salut
ta une vis sur l électrovanne c est la que tu mets +12v
sinon tu dévisse l électrovanne a l intérieur ta un ressort + une petite pièces t enlevé le tous tu remets l électrovanne pour teste
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
eCU25 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 21h55   #19
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci pour votre aide. Problème résolu en rajoutant le +APC.
Pour répondre à louay, tu ne perds pas la centralisation. Si toi aussi tu attaque
à ça, bon courage abord car beaucoup de patience et franchement prends la CLIP
car ça passe en 2 min. Moi j'ai pas pu le faire car ma CLIP a un soucis.
Pas de communication avec les véhicules anciens, mais ça c'est dans un autre sujet.
Le post peut être clôturer.
Soucis écriture sur DAE rino93 Immobilizer dumps/solutions 9 22/02/2015 19h42
Soucis Fgtech V54!Help smart057 Flasheur de calculateur 16 04/11/2014 19h43
soucis bsi xsara 2.0 hdi 90 bigvil03170 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2013 10h02
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Soucis BSI C2 1.4 Hdi 2008 diagautoprog Compteur kilométrique 6 29/10/2011 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
