Vieux 01/08/2015, 23h33   #16
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
ton problème est du a tes injecteurs change les quatre trop de retours a chaud.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 23h56   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Salut ,
Clairement tes injecteurs posent probleme comme dit prinzo54 trop de retours sur certains et pas assez sur d'autres c'est pour ça que tu as "pression sup a la valeur maxi"
Et "pression inférieur à la valeurs mini" en intermittent en fonction des injecteurs concerné
Fait les tester par au banc chez un diéséliste .
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 01h29   #18
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Ok, si c'est les injecteurs, j'aurai appris quelque chose, car le moteur tourne comme une horloge, ne fume pas, ne claque pas.
Je vais les faire contrôler, voir les changer.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 02h42   #19
bmw78
Avatar de bmw78
Problème résolu suite au changement des injecteurs.
Vieux 15/08/2015, 20h22   #20
roilion007
Avatar de roilion007
Pouvoir de réputation: 24
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
Je vous conseille vivement de changer les quatre injecteurs.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de demarrage clio 2 1.9 D karera 1 Renault, Dacia, Nissan 42 27/02/2015 22h27
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
