Vieux 27/12/2017, 13h54   #16
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
J’ai tous essayer je pense qu’il y a un fils couper personne n’a jamais eu de problème
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2017, 14h37   #17
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
T'as essayé de déconnecter la batterie pendant 10 minutes?
Normalement, ça ne sert à rien, mais si l'UPC bug, il ne monte pas les alims et ça ne démarre pas. Un "reset" le remet sur le droit chemin.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2017, 15h17   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Si tu as tout essayé, te reste a deposer la batterie et tout tester au multimetre.
Vieux 31/12/2017, 11h49   #19
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
plus d’alimentation de la planche de bord vérifie liaison alim batterie vers boite a fusible habitacle ou tous bêtement la masse principale qui est sur le longeron de gauche.
a la mise du contact qu'est ce qui fonctionne dans la voiture ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2017, 20h34   #20
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
controle l'alimentation principale (12v) voir en premier le grand fusible de la baterie mais controle le à l'aide d'un voltemètre à l'arriver de la batterie et sa sortie j'ai eu une fois le meme problème dans tous les cas c'est un problème de tension voir aussi la masse bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2017, 23h23   #21
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
ton probleme est survenu du journ au lendemain ou apres une répration quelconque ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
