Vieux 16/03/2019, 15h26   #46
Pouvoir de réputation: 276
Tire sur le fils si y l'ai casser y sortira lol..
martinn (16/03/2019)
Vieux 16/03/2019, 15h41   #47
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
akasa67:
j'ai tout dégainé et j'ai même tirer sur les fils aucun fils n'est cassé
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
re,
ecubrancher j'ai mis la borne moins du voltmètre sur s1 et la borne plus sur le plus de la batteries j'ai bien 12V
sur la broche de l'upc (voir photo) , j'ai testé la continuité du s1 tout est nikel?
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h39 ----------
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2019, 15h44   #48
martinn
Avatar de martinn
Type de fichier : jpg 500_500_productGfx_4eafb805db76fe75d9c0c2598b11b49bgg.jpg (46,4 Ko, 26 affichages)
Vieux 16/03/2019, 15h48   #49
Et en directe elle démarrais pas non plus Ps de dialogue..
Vieux 16/03/2019, 16h25   #50
martinn
Avatar de martinn
en directsur g2 et h2 jai pas laisser longtemps le +12 parcequelle fume vers le bas coter demarreur. mais mon collegue a mit le contacte le voyant antidemarrage est parti.
Vieux 16/03/2019, 16h30   #51
Elle fume y a un court circuit quelque part..
louay (16/03/2019), martinn (16/03/2019)
Vieux 16/03/2019, 17h14   #52
martinn
Avatar de martinn
oui c est sur...
Vieux 17/03/2019, 18h51   #53
martinn
Avatar de martinn
re
je viens vous rembeter je compte me repencher demain sur le cas et le court circuit mais savez vous d ou provient les +12 que j ai pas ni sur l ecu ni sur la broche de upc?
Vieux 17/03/2019, 20h11   #54
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
penche toi sur le court circuit c'est surement la source du problème
louay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
martinn (17/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h20   #55
martinn
Avatar de martinn
re,
j'ai trouvé le court circuit c'est le + du demarreur
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
akasa67 (18/03/2019), louay (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h34   #56
Du coup l ami tu a débrancher le démarreur et cela dit quoi..
louay (18/03/2019), martinn (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h35   #57
louay
Avatar de louay
salut maintenant que le court circuit est réglé, alimente g2 et h2 en direct et regarde si ça démarre
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (18/03/2019), martinn (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 22h13   #58
martinn
Avatar de martinn
demarrer sans demarreur ca va etre dur mdrrrr non mais sinon j ai regarder tout est nickel j ai plus de bip bip et le voyant antidemarrage part.
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
ca fume plus jai pas tester au diag je vais changer le demarreur
Vieux 18/03/2019, 22h16   #59
Envoyé par martinn Voir le message
Alors si voyant immo s éteint cela veut dire que sais OK fais un effacement des default et remonte un autre démarreur..
Vieux 18/03/2019, 22h18   #60
martinn
Avatar de martinn
cest prevu greg tkt
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu neocol Peugeot, Citroën 14 12/06/2023 17h30
Ma C4 picasso a demarré toute seule jolabricol Automobile en général 14 07/08/2020 06h44
Bsi 206 siemens se virginise toute seule Atmos Immobilizer dumps/solutions 14 20/10/2018 15h44
406 hdi qui accélére toute seule soustourou Automobile en général 7 08/03/2016 14h04
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule samauto Mécanique générale 7 16/12/2013 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
