Vieux 18/08/2019, 17h11   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
quelques photos
Type de fichier : jpg ogAAAgGrOOA-960.jpg (94,6 Ko, 90 affichages)
Type de fichier : jpg 54AAAgMRpuA-960.jpg (86,7 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : jpg ss10.jpg (71,7 Ko, 70 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Amine-TE (18/08/2019), Enzonono (17/04/2020), Mekkiveli (30/04/2025), vortex (18/08/2019)
Vieux 18/08/2019, 17h15   #17
zenata
Avatar de zenata
post le screen : définitions(abréviations) de tous les calculos scanné avec ddt4 dacia
Vieux 18/08/2019, 17h30   #18
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
demain je refais ça je suis dessus depuis 9.00 du matin, je crève.
demain je vais refaire.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Pelican (18/08/2019)
Vieux 19/08/2019, 19h14   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
donc pour revenir, aprés de longue recherche pour le s&s,
aujourd'hui de beau matin, la voiture démarre la premiere fois et direction assisté défaillante en rouge sur le tdb, puis après plus de démarrage,
et voici les defaut au diag dans la direction :http://prntscr.com/ouqblq
d'ici la plus de démarrage, je ne comprend plus rien.
Enzonono (16/04/2020)
Vieux 02/09/2019, 08h16   #20
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Alors ta voture redemarre?
Tu trouver une solution pour le start and stop?
Pour le default angle volant c est pas grave il doi juste falloir braquer a fond a droite puis a gauche.
(Voir dans avant et apres reparation avec clip)
Pour le def calculateur il faut regarder le diag guider je pense.
Vieux 16/04/2020, 23h02   #21
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par Enzonono Voir le message
Tes défaut cest pas grave apuis sur le livre du premier défaut et sui le diag guider tu lance le paramétrage de l'angle de volant tu fet bien ton power lunch et tout va revenir dans l'ordre.
A tue trouver une solution pour ton S&S?
Moi je cherche le chemin a prendre pour le désactiver sur Clio 4 et kadjar sur renolink??
Merci a vos connaissances
Toujours rien.
Vieux 16/04/2020, 23h07   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut amine,
Pour la desactivation du start and stop selon ta capture ecran il faudrait plutot passer sur true a mon avis.c’est start and stop inibhition et pas activation
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 16/04/2020, 23h57   #23
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut amine,
j'ai testé et ça ne marche pas.
Pelican (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 00h03   #24
gary01
Avatar de gary01
Et easyrenault il le fait pas?
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Pelican (17/04/2020), zenata (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 00h18   #25
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pas encore, j'ai bien parlé au développeur mais pas eu l'occasion une autre fois et le temps pour faire ce développement
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Enzonono (17/04/2020), Mekkiveli (30/04/2025), Pelican (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 00h21   #26
gary01
Avatar de gary01
Et quand tu ecrit true dans renolink et que tu lit la configuration elle a changé ou elle reste sur false?
Vieux 17/04/2020, 17h17   #27
vibefm
Avatar de vibefm
vibefm is on a distinguished road
Envoyé par Amine-TE Voir le message
Afin de désactiver le stopstart, vous devez marcher dans l'injection(disable) et uch (true, où vous avez marché avec Renolink) dans cet ordre, puis couper le contact, attendre quelques minutes, démarrer la voiture et tester.
L'erreur d'angle de braquage, si elle apparaît à chaque démarrage, indique un problème à eps (dae) qui peut être résolu à 75% en reprogrammant (il y a un OTS) ou dans les cas plus graves, en remplaçant la colonne de direction (eps)
vibefm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vibefm For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 21h10   #28
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
c'est un duster 3 2019.
Avec quelle unité de contrôle moteur?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2020, 23h35   #29
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Sinon, pour désactiver le S&S sans aucune modif, il suffit de faire croire que le capot est ouvert en court-circuitant les 2 fils du capteur au niveau de la serrure.
0 défaut, 0 traces et c'est réversible...
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
Enzonono (19/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 23h48   #30
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par chacalx Voir le message
ça ne marche pas, voyant toujours allumé sur le tableau de bord.
508 start stop Meziane93 Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
stop & start info rosaire974 Logiciel & autres documentations général 6 26/02/2017 07h47
Start & Stop OFF Vilo76 Tuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
