Vieux 13/05/2020, 04h25   #16
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
slt,identité envoyer en mp
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 10h07   #17
kamsoft
Avatar de kamsoft
Envoyé par martinn Voir le message
je suis tout a fait daccord avec mon collegue je te suit pas un coup dci un coup dti envoi nous des photo du moteur et du calculateur moteur
je te rejoint cest pas un uch mais un bmt
dci voyant fixe ca peut etre un batterie faiblarde ou relai demarrage
slt,quesque ta pas compris après toutes ses explication
Vieux 13/05/2020, 13h27   #18
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Bonjour, independamment du type de moteur et d'uch, un voyant fixe à ntidem chez Renault indique qu'il y a mauvaise ou pas de communication entre uch et ecu injection. Soit ton calculateur moteur à été remplacé, et auquel cas la réponse à la tram antidem n'est as bonne pour l'uch, Soit ton uch a un problème.
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
kamsoft (13/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 14h28   #19
Pouvoir de réputation: 277
Slt possible d avoir une photo du boitier comme demander car je ne connais pas ce modèle..
Vieux 14/05/2020, 13h21   #20
silly cotech
Avatar de silly cotech
silly cotech will become famous soon enoughsilly cotech will become famous soon enough
juste pour info, les clio 2 DTI sont des modèles particuliers
il y a eu des clio 2 PH1 et des clio 2 ph2 (environ 2500 modèles vendues), si tu tombes sur un modèle Ph2 je te souhaite bon courage, à l’époque, même la techline Renault s'arrachait les cheveux pour nous aider à les réparer,
elles ont été fabriquer (fin 2000 et vendue au début 2001) en attendant l'homologation de la voiture avec le moteur K9k (1.5 DCI)
le moteur 1.9 DTI de la clio est specifique et ne peut pas (en theorie) être remplacer par un moteur de megane ou laguna, espace 3, meme si je sais que certains l'ont déjà fait
Bon courage
silly cotech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to silly cotech For This Useful Post:
akasa67 (15/05/2020), Aragos352 (15/05/2020), kamsoft (15/05/2020), LouisLeSinge (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 01h21   #21
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonsoir les amis ,oui c'est une phase2 ,quand je branche le calculo origine 788 le témoin s’éteint malgré son état ,alors j'ai mis le flashe et l'eeprom dans le nouveau 442 le témoin reste allumé ,j'ai même mis le dump de la 502 vierge toujours allumé , je joint les photo du 2 calculo ,mon probleme de fair cloné la 442 ,attend votre aide ,merci
Vieux 15/05/2020, 01h48   #22
Slt l'ami donne la référence ecu origine et celle de remplacement complète stp merci..
Vieux 15/05/2020, 02h04   #23
kamsoft
Avatar de kamsoft
slt,pour le premier c'est effacé par accèdent de nettoyage mais c'est un 281010788 ,et le 2em est 281010442 demain je poste les photo du boitier ,ya surement un dump qui marche ,si qlq a tombé sur un problème pareille peut no être utile.
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Vieux 15/05/2020, 04h03   #24
Envoyé par kamsoft Voir le message
Slt l ami jai enfin compris ton histoire enfaite c'est bien une clio 2 dti phase 2 enfaite on sais pas compris avec ton histoire de dci etc bref tu a swape flash plus eeprom mais toujours le voyant fixe sa veux donc dire que tu va pas de communication entre ton uch et ton boitier d'injection je vais essayer ceci sur table demain soir si jai 5 minutes en rentrent et je te dirai ce que sa donne chez moi ..
Ton ecu apparament sais du can https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=90841&highlight=0281010442
Vieux 15/05/2020, 12h02   #25
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Ce problème a déjà été rencontré sur le forum et par moi-même, il m' a été impossible de remplacer une UCH de Clio II phase 2 en motorisation DTI. De même les UCH proposées en APV ne fonctionnent pas!
Le phénomène est très bien décrit par Silly Cotech en #21 et on avait débuté une investigation ici:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...303#post668303
Je crois qu'on pu observer que l'antidémarrage n'est pas filaire mais par CAN et il semblerait que les UCH appairées à ces calculateurs n'utilisent pas le même protocole que les autres Clio II phase II.
Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une photo des refs de l'UCH qui pose problème.
Si je ne me trompe pas, voici une photo de la dernière UCH de ce type que j'ai pu voir:
Cdt,
Type de fichier : jpg UCH DTI.jpg (91,3 Ko, 10 affichages)
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2020, 14h50   #26
kamsoft
Avatar de kamsoft
Bonjour , oui je comprend maintenant ,voici l'étiquette d'uch
merci a LouisLeSinge de son participation précieuse .
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post:
akasa67 (16/05/2020), LouisLeSinge (17/05/2020)
boitier airbag clio 1.9DTI xboxcristal62 Airbag 7 14/02/2018 19h35
immo off clio 1.9dti 2plug alpha-b Immobilizer dumps/solutions 3 08/07/2017 11h56
Clio 1.9DTI - 0281001878 Nextrick Immobilizer dumps/solutions 8 21/01/2016 11h24
1.9dti clio 2 0281011878 AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 19/12/2015 20h01
off clio 1.9DTI : émulateur ou pas? capalti Immobilizer dumps/solutions 15 08/06/2012 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
