Vieux 17/05/2021, 19h26   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Par défaut P1130 Nissan qashkai
Je suis à la recherche d info sur Nissan
J ai un p1130 je souhaiterais le convertir en Dtc pour avoir un diag précis,
Je pence à une sonde à oxygen qui deconne ma rien de sur.
J ai juste ce défaut de mémoriser.
J avais le tuyau capteur amont turbine boucher, avec fap colmater(régler)
J ai juste p1130 qui revien mais aucun voyant alumé
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 17/05/2021, 19h35   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt juju je pense que le délire que tu avais était le tuyau de pression en amont comme tu le dit avec le tube qui se bouche y a l abs etc qui sallume etc sais 1.5 dci donc ?
Breizhelec (18/05/2021), Pelican (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 19h38   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Il fonctionne bien ? Pas de manque de puissance ? Car en principe c’est l’electrovanne pilotage turbo, ce qui expliquerait que le fap se soit bouché !
akasa67 (17/05/2021), Pelican (17/05/2021)
Vieux 17/05/2021, 19h56   #4
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, P1130 c'est la commande de la vanne de turbulences ! le swirl
Vieux 17/05/2021, 19h58   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Il marche nickel maintenant juste le p1130
Mais je ne sais pas a quoi il correspond.
J ai voulu essayer avec clip mais impossible.
Si quelqu'un pourrai juste me donner le dtc je chercherai sur une renault
Vieux 17/05/2021, 20h05   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut en gros tu veut que ton P1130 devient un DF...
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 17/05/2021, 20h21   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Un dtcxxxxxx !ça serai top
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Je vais essayer, avec un autre diag pour voir
Vieux 18/05/2021, 01h47   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
JulienP, Qashqai quelle année ? quelle motorisation ? sa peut aider a te répondre.
Le P1130 est un défaut lié au CAPTEUR AIR/CARBURANT donc a une sonde Lambda et plus precisement la sonde Lambda Amont NoxTrap si le véhicule en est équiper.
Cela peut etre causé par un soucis de faisceau de connecteur, de combustion ou de sonde elle même se qui est le plus probable.
Petite précision P1130 :
1.DEF --> Valeurs hors tolérance
2.DEF --> Transition du signal trop lente
Bon courage
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Formator (18/05/2021), Pelican (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 07h10   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,C est un r9m 1l6dci
---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h02 ----------
J ai bien un sonde à oxygene sortie turbo !
Pour l année je dirais 2012 2014,
Je regarde ça ce matin
Vieux 18/05/2021, 10h09   #10
Pelican
Avatar de Pelican
J ai commander une sonde à oxygen, je test c et te après-midi
Vieux 18/05/2021, 10h45   #11
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par JulienP Voir le message
P1130 ne peut pas être plus TOP que le DTC TOP que tu recherches.
Et oui, P1130 est un DTC à 5 caractères à la norme EOBD.
P1130 = Sonde Proportionnelle Oxygène - Amont
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Vieux 18/05/2021, 13h04   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Le soucis est que je n est rien trouvé en paramètre avec mon outil.(Gutman)
Mais bon j'ai remplacer la sonde qui était dispo chez mon fournisseur (C est un signe).
Et après plusieur essai le défaut ne revient pas.
J aurai préféré être certain avant de remplacer une sonde pour rien !
Mais bon j ai de la chance.
La sonde est pas trop cher donc ça vallaiyt le coup d essayer.
Merci à tous !
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Formator (18/05/2021), ozilmlk (18/05/2021), zenata (18/05/2021)
dpf off qashkai edc17c42 moky Chiptuning 2 16/11/2020 20h14
Emulateur Carlabimmo NIssan pour ECU MEC20-505 Nissan almera essence Fonctionne pas! BILAUTO Renault, Dacia, Nissan 31 18/03/2019 07h28
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
MAJ Cartographie Nissan qashkai loulou69 Autoradio et Navigateur GPS 5 02/05/2017 08h03
Urgent nissan qashkai CSYSTEME Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/02/2014 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
