IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
Outils de la discussion |
15/06/2021, 00h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
voyant feux de detresse reste allumé kangoo 2019/2020
salut a tous, j'ai reçu pas mal de kangoo annee 2019/2020 avec un temoin de feux de detresses toujours allume, avec un probleme de condamnation qui HS apre 10min de la mise hors tension.
qq1 peut nous guide de resoudre ce default ?? NB : apre diagnostic rien a signale, toute est bon. merci d'avance les amis |
15/06/2021, 06h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut, il n'y aurai pas un shunte au niveau de la boîte à fusible à enclenché pour sortir du mode stockage ?
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | citrus (15/06/2021) |
17/06/2021, 11h41 | #3 |
Bonjour à Tous,
Généralement ce type de réaction survient quand il y' a un défaut présent dans le calculateur d'airbag. Le voyant d'air bag est il allumé ? Il y' a t'il la présence du défaut sous tension batterie dans le calculateur d'airbag ? |
17/06/2021, 17h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
+1 pour un soucis sur les airbags.
17/06/2021, 22h17 | #5 |
Bonsoir les gars,
Vous embêtez pas soit je lui ai donné la solution soit il a trouvé entre temps mais vu les posts il vient demandes des infos et basta... Passez votre chemin ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | DAVID02620 (18/06/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Voyant ABS reste allumé | canard | ABS, ESP, DSC | 4 | 29/04/2021 13h57 |
Voyant ABS reste allumé | boboss | Peugeot, Citroën | 5 | 18/01/2017 19h33 |
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 | berroutic | Tableau de bord en général | 3 | 16/04/2014 15h50 |
voyant de direction reste allumé | yassinallioui | ABS, ESP, DSC | 2 | 24/09/2013 20h50 |
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 | Niga | Peugeot, Citroën | 1 | 23/06/2011 09h52 |
