#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fait une 2018 semaine dernière... et je n'ai eu acces à rien avec can clip que ce soit v203 ou v208... meme pas lecture effacement de défaut...
comme je suis novice sur clip j'ai cru mal m'y prendre... mais plusieurs m'ont dit impossible... d'autres que si... je suis curieux de savoir qui a raison... lol... |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salit,
Dans ces cas la faut utiliser la methode qu’utilise abrites pour prog les cartes clio 5. Prendre le reseau can apres passerelle.j’avais emis l’hypothese a l’epoque sur fiat de passer apres j’avais pas eu de reponse mais a priori c’est ok sur renault Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu parle d'un truc comme ca? https://www.obdauto.fr/cable-sgw-spe...es-c2x29793057
#19 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | guyguy307 (09/08/2021) |
#20 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour moi toutes les nouvelles plate-formes à partir de 2019 ont une gateway, donc je pense tous les nouveaux modèles et toutes les nouvelles phases de véhicules sorties après 2019. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#21 | |
pour fiat en effet il existe des câbles pour shunter la passerelle... |
#22 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Pour info , j'ai essayé pyren et une interface elm Wifi a 15€ et... ce la fonctionne
![]() Code d'erreurs effacés reste plus qu'a trouver la panne ! |
#23 | |
tu es un gros futé
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary01 (10/08/2021) |
#24 | ||
Moi non je parle de piqué directement sur les fils can sur upc.avec des aiguille par exemple Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- Citation:
En gros tu prepare une prise obd avec alim - masse x2 et des fils can avec des aiguilles ou pic fils.tu prend alim et masse a la batterie par exemple et les can tu te repique selon le pinout sur l’upc ou ecu. Si besoin pour clio 5 j’ai une capture des numero des fils can et leur couleur sur upc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | gary89 (10/08/2021) |
#25 |
#26 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ,
La suite dans ?tout ça |
#27 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, cherche un peut sur le furom, tu trouveras la dernière version pour ton delphi, la 2020 je crois. Tu auras la possibilité de diag l abs…elle marchera avec ta sonde delphi ds150
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Megane 1 phase 1 DTI - Voyant diag... | nathmegh | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 06/06/2015 17h26 |
| diag passe pas renault megane a carte an 2004 | ayoub3030 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 29/12/2012 03h04 |
| diag megane 3 | ammar21 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 01/08/2010 14h33 |
| la methode de pragrammation une clé sur megane classic 1999 avec le diag CLIP | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 14/11/2009 11h32 |
| diag megane | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/01/2009 20h40 |
