Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 10/06/2025, 06h54   #16
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut je reviens vers toi pour l'info je te dis ça dans la matinée.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shredder95 (10/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 07h05   #17
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
salut ,
oui
---------- Post added at 07h05 ---------- Previous post was at 07h04 ----------
super merci
oui je veux tester voir si il y a les alims masse
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2025, 07h21   #18
a3pughjolu
Regarde ce relais s'il est bien alimenté photo ci joint
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-06-10 071922.jpg (18,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/06/2025, 07h23   #19
a3pughjolu
image trop petite lien mega
https://mega.nz/file/AEdxmIQJ#FCHbHh...c-X1Q-GCT7ZERc
Vieux 10/06/2025, 08h20   #20
shredder95
tu parle de quel relais
Messenger_creation_29EB4A99-3A23-4821-817D-E1D1D414BCC9.jpeg - Up2Share
Vieux 10/06/2025, 11h50   #21
a3pughjolu
celui qui pointé par la souris
Vieux 10/06/2025, 12h17   #22
Pouvoir de réputation: 105
Si je peux me permettre un conseil plutôt que de perdre ton temps avec des schémas bancals tu devrais peut-être proposer une petite donation à quelqu’un ayant un compte payant sbox
Comme sa tu as le bon plan et lui amortit son compte et le temps de chercher
Jock66 (10/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 12h47   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut fils,
Même sur service box les schémas boxer c’est l’enfer [emoji28]
C’est du fiat mais souvent mal répertorier, les fils et numero ect correspondent rarement….
Semaine dernière encore me suis pris la tête avec un en panne, le réservoir d’urée etait en CC et avait Peter le 40A qui est dans le bac a batterie, sauf que sur la schématiques il me disait qu’il etait sous le psf1 ….
Bref jamais vraiment fiable ses schemas …..
fils (10/06/2025), kis2a (10/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 12h58   #24
Yes faut fouiner un peu et sa demande du temps pour sa personne en perd avec sa demande :-)
Jock66 (10/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 14h12   #25
shredder95
je ne souhaite faire perdre de temps à personne, et comme le dis notre ami jock66 compliquer de trouver le schéma qui vas avec l'architecture du véhicule.
J'attends le retour d'un ami qui travail chez stellantis et si j'ai le vrai shéma je le posterais sur le forum pour que sa serve à l'avenir.
Bonne journée à tous.
The Following 3 Users Say Thank You to shredder95 For This Useful Post:
benhedi70 (10/06/2025), kis2a (10/06/2025), matt978 (10/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 15h50   #26
a3pughjolu
Pour m'a part je ne perd pas mon temps, les forums c'est fait pour s'entreder..
correspondence boite a fusible pour tous le monde au cas ou..
https://mega.nz/file/8ZVCFSwA#Svapgl...pFW20scnZPBAGY
Dernière modification par a3pughjolu ; 10/06/2025 à 16h02.
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (10/06/2025), shredder95 (10/06/2025)
Vieux 10/06/2025, 16h02   #27
a3pughjolu
Schema
https://mega.nz/file/dRN1kBQb#uNtcpA...aOU-k6LCPIrI_U
Pass en MP
Vieux 10/06/2025, 16h57   #28
shredder95
merci beaucoup ,
mon ami
bonne journée à toi
Vieux 10/06/2025, 18h42   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pour ton defaut d’anti demarrage deja dans le bsi le code est recu de la clé ?
Car si non c’est pas le schema de gestion moteur mais de la bague au bsi qui faudrait.
Des defauts dans bsi ?
Vieux 10/06/2025, 20h52   #30
shredder95
je devrais pas avoir le voyant anti démarrage avec la clé qui s'affiche au dashboard?
cablage, electrique, principal, relais, shéma
shema de cablage poloo20 Electronique 4 08/05/2023 17h19
shéma de cablage abs 5008 RHE yacine27000 schémas de câblage, documentation 2 18/01/2022 14h18
shema cablage bmw chatgris08 BMW 3 08/06/2018 21h50
shema de cablage kango 1.2 16v yacine27000 schémas de câblage, documentation 7 18/12/2014 10h52
shema cablage julien74 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 11/03/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
