#1 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut a tous.
J ai un grand besoin d'aide sur un cas qui commence a le rendre fou! Le véhicule 307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34, ne démarre pas, témoin moteur ne s'allume pas a la mise du contact. Mode eco en permanence... Au diag pps le calculateur moteur ne répond pas! Dans le bsi défaut dialogue calculateur moteur comunication avec les autres ecu du reseaux can, abs bsi combine et diection assisté tous ok sof jestion moteur ECU pas de cominiquation Essai de 2 autre edc16c4,bsm idem, bsm idem et bsi idem Les masse de l'ECU sont bonnes, les alims aussi ( même si faute de schema je peine a m en assurer a 100%. Je commence vraiment à ne plus savoir dans quel direction chercher.. Avis, documentation, schéma je prend tout.. En vous remerciant |
#2 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la dessus sa passe par le can et donc le bloc abs fait la liaison entre bsi et calculateur moteur!! donc j irai voir du cote du bloc abs.....
Oubliez pas un petit thanks :14: |
#3 |
debranche le bloc abs
fais un shunt qui relis la borne 14 et 25 et un autre qui relis 35 et 45 et fais un test global pour voir si tu dialogues avec ecu
#4 |
merci je vais le faire
#5 |
si posible davoire un chema thanks
#6 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D'accord avec toi mais pour les numéros de broches ça dépend de son bloc ABS... Bosch 8.0 ou 8.1, avec, sans ESP.... |
#7 |
Voilà quelques schémas!
Bon diag! |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | benazze38 (11/08/2017) |
#8 | |
de mémoire c est les mêmes broches pour les modele esp et sans esp a confirmer .....
#9 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Merci bcp pour la cofrmation t as bien fait
#10 | |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Acces BSI sur vehicules PSA impossible avec Delphi 2014 | jeromebvb | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 18/05/2015 09h32 |
| Accès calcultateur ABS impossible.!! ATE 10.0970-1144.3 | durite2013 | ABS, ESP, DSC | 1 | 24/01/2015 18h37 |
| lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 | requin51 | Chiptuning | 23 | 11/07/2014 12h50 |
| 307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34 accès ecu impossible | Ben29200 | schémas de câblage, documentation | 9 | 25/04/2014 06h58 |
| Berlingo - Accès calculateur impossible | samauto | Peugeot, Citroën | 13 | 18/08/2013 21h54 |
