Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 26/01/2020, 19h29   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
il y a quand mm un prob de batterie ou démarreur ou les deux ! a regler en premier si le warning s'enclenche de facon marginale ! le bsi , le bsm ont du mal a cause de la chute de tension au démarrage !!! deconnection airbag passager vient aussi de là
Dernière modification par jphp ; 26/01/2020 à 19h34.
sebix62 (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 19h44   #17
jphp
Avatar de jphp
perso je change batterie et demarreur pour ce probleme il vas se regler tout seul en meme temps, et le warning aussi va disparaitre
Vieux 26/01/2020, 20h06   #18
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
re sur la voiture on a plus de probleme de warning au démarrage et démarre tous de suite sans baisse de tension la batterie a était remplacer pour une neuf.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
jphp (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 08h30   #19
jphp
Avatar de jphp
slt tu peux tester le bouton airbag passager avec la valise on off
sebix62 (16/02/2020)
Vieux 27/01/2020, 08h46   #20
sebix62
Avatar de sebix62
Salut jphp on a bien testé avec la valise l ancien calculateur on avais on et a la place de off c est marqué default donc on a remplacé le bouton et tester le câblage et toutes est bon sauf on a toujour default a la place de off par contre l ancien propriétaire avait coupé le bouton on off et shinte les 2 fils donc ne passer plus par les résistance du bouton.
jphp (28/01/2020)
Vieux 09/02/2020, 18h15   #21
sebix62
Avatar de sebix62
Problème résolut en remplaçant le bsm moteur.
hioub (19/02/2020)
airbag citroen c4 0 285 012 189 fenril68 Airbag 7 10/01/2020 12h55
Citroen C3 airbag 98 294 428 80 spider man2 Airbag 0 15/02/2019 00h37
Défaut Airbag Citroen C8 Tuner25 Airbag 2 11/07/2018 23h22
Airbag Citroen C3 Scanworld2020 Airbag 3 28/09/2011 01h54
citroen c4 airbag crash harun Airbag 2 09/06/2010 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
