Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 10/07/2021, 20h46   #16
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Au cas ou j ai le manuel atelier electrique VW version US Golf Variant version break 2010
au cas ou il est en PDF et il fait 500 pages
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boris93600 (10/07/2021), damiano59 (11/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 22h56   #17
boris93600
Avatar de boris93600
Sinon j'ai ça :
Type de fichier : rar Comfort system (Canada, Mexico, USA) , (0A2),(8G1) .rar (624,8 Ko, 2 affichages)
Vieux 11/07/2021, 00h12   #18
boris93600
Le *4 (à partir de mai_2011) page_6 semble indiquer que les alim pin18 et pin20 se rejoignent en épissure en R10, puis quittent la portière en T28(pin22) pour prendre leurs alim sur le J519.
As-tu bien vérifié tous les fusibles (surtout ceux-là, suivant ta config) :
Moteur:
F1(30A)
F3(5A ou 20A)
F4(5A)
F16(30A)
F26(30A)
F47(30A)
Habitacle:
F14(10A)
F15(20A)
F17(5A ou 10A)
F24(20A)
Tiens compte de la remarque de Zenata pour Adresse 09: Centrale Elec. Impossible à contacter
J'ai un doute sur ton faisceau de porte.
Tout ça, sous réserve d'être sur le bon schéma.
Type de fichier : rar J519 LOCATION.rar (177,4 Ko, 0 affichages)
damiano59 (11/07/2021), zenata (11/07/2021)
Vieux 11/07/2021, 10h25   #19
boris93600
Regarde aussi coté référence du module de porte conducteur en comparaison avec coté passager (Cf rapport VCDS) :
Vieux 11/07/2021, 11h29   #20
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
je regarde tout ceci demain ^^ la je dois finir les réglages de ma vieille yam 600XTe pour allé baladé avant la pluie :)
en tout cas je vous remercie . je vérifie tout ceci rapidement et revient vers vous
pour le boitier de porte : 1K0959793r
j'avais vu que une autre golf6Gti 5 portes FR ( ou j'ai pris des plastiques interieur ) il y avait bien un boitier 5K***
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
boris93600 (11/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 15h05   #21
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous donc tout mes fusibles sont ok . par contre dans la baie moteur il m'en manque comparé a ce que tu ecris . jeudi j 'irais recup un boitier de commande leve vitre avant gauche de golf 6GTI qui commence par 5K ... mon faisceau de porte a l'air ok mais bizarre pour la prise qui vient de l'habitacle qui manquerait des fil . vu que l'auto ne me sert pas actuellement je ne suis pas préssé . je vais faire d'autre test puis je reviens vers vous :)
boris93600 (12/07/2021)
Vieux 12/07/2021, 18h00   #22
boris93600
Pour les fusibles, c'est normal, je t'ai mis TOUS les fusibles cumulés selon les versions de Golf 6 usa, pour que tu n'en rates aucun concernant le module de porte conducteur.
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Je voulais dire : fusibles du j519.
damiano59 (19/07/2021)
Vieux 19/07/2021, 19h57   #23
damiano59
Avatar de damiano59
appriori tout serait ok
la j'ai branché le boitier 5K****** seul difference maintenant quand j appuie pour ouvrir la fenetre elle s ouvre .. donc bonne nouvelle mais ce boitier etait codé pour une 5portes . mercredi je dois aller chez vw chercher des pieces je demanderais la bonne schematique grace au vin . je te tien au jus en tout cas merci de ton retour
boris93600 (19/07/2021)
Vieux 19/07/2021, 22h45   #24
boris93600
Bien vu !
Si c bien un 5K0959701J, avec le bon codage ça devrait le faire (sauf si problème faisceau de porte).
damiano59 (20/07/2021)
Vieux 20/07/2021, 21h34   #25
damiano59
Avatar de damiano59
Bien vu !
5K0959793A bon ba c'est pas le bon cool ^^
chez VW je suis tombé sur un noeud noeud j'i retourne vendredi . deja commandé des pieces il etait perdu .. alors de la schématique .. il est parti ce pendre ^^
Vieux 20/07/2021, 23h51   #26
boris93600
L'étiquetage 5K0959793A semble être un 5K0959701J
Essaye avec un bon codage ...
damiano59 (05/08/2021)
Vieux 05/08/2021, 08h36   #27
damiano59
Avatar de damiano59
je tente de reprendre ce matin le codage . a voir s'il est alimenté le boitier . je confirme ceci ce soir . merci pour tout .
boris93600 (05/08/2021)
Vieux 05/08/2021, 11h46   #28
boris93600
Poste nous un rapport vcds avec le nouveau module 5K....
Vieux 11/08/2021, 08h05   #29
damiano59
Avatar de damiano59
j ai enfin eu les schema specifique us je fais mes verif puis revient avec le test du 5K :)
boris93600 (11/08/2021)
Vieux 25/08/2021, 20h22   #30
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous , apres verif au diag toujours pas d'alim sur le boitier
j'ai étais chez vw qui m'ont fournit le bon numero de faisceau de porte .
reception ce jours donc tout fonctionne de nouveau sauf le leve vitre droit . en défaut :
01334 calculateur de porte D
aucun signal communication .
je verrais les cables qui partent a ce faisceau voir s'il y a pas une coupure .
Mais sinon le souci de base était un montage de portiere UE sur une caisse US ... fallait le savoir ..
a suivre je vous tien informé .
boris93600 (25/08/2021)
porte Golf 4 peymot Automobile en général 15 02/08/2019 13h51
JLR SDD schématique fils Autres 4 25/05/2019 13h01
probleme boutons porte av gauche golf 4 languedocdiagnostic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 27/09/2018 17h52
desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc marcusbilly Airbag 0 08/06/2016 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
