IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 14/06/2022, 23h06   #16
micheldpt
Avatar de micheldpt
Pouvoir de réputation: 9
micheldpt is on a distinguished road
Tester l'alimentation,1debranché,2debranché
12v batterie embrayage
Testé de resistance(force à la main),alimentée
Si résistance vérifie qu il y a du froid,si non pas assez de gaz
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2022, 09h42   #17
dan52
Avatar de dan52
dan52 has a little shameless behaviour in the past
Comme dit plus haut regarde bien si tu as du 12v sur le connecteur débranché
J ai déjà eu le cas sur DS3 avec les mêmes codes défauts.
J avais du jus et celui ci n était pas transmis au compresseur, changement tout simplement du connecteur qui ne devait plus faire contact.
dan52 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2023, 22h20   #18
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
bon on va surement se répéter , mais pour éliminer ton compresseur le mieux serai d'envoyer 12V batterie directement sur la poulie et l'electrovanne (moteur en route)
(en partant du principe que tu as du gaz et que ton circuit est étanche)
si ça compresse bien tu peux éliminer ton compresseur et te pencher sur le reste
si c'est le contraire à voir soit compresseur HS ,poulie débrayable hs ou électrovanne HS
l’électrovanne tu peux l'entendre quand tu l'alimente en direct,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2023, 22h13   #19
brudu1327
Avatar de brudu1327
désoler je n'avez pas vu la date du poste,j’espère il a trouvé depuis et surtout donner l'origine de la panne pour le forum
Vieux 12/02/2023, 14h40   #20
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
clim engager le ventilateur moteur se met il en route ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2023, 03h01   #21
brudu1327
Avatar de brudu1327
vu la date du poste j'espère que oui , mais bon pas sympa de ne pas venir donner la résolution de son probleme
Vieux 14/06/2023, 04h38   #22
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 67
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Salut Brudu,
Peux tu nous dire ce qu'ils ont fait chez SODIVA "RENAULT" pour ton Duster.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...777#post955777
Merci à toi
Mx
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Compresseur de clim qui s enclenche pas carto Automobile en général 8 30/08/2020 06h49
comment recharger la clim d'une voiture soi même dingo Systeme de climatisation 79 05/03/2019 14h19
compresseur clim qui ne s'enclenche pas rosaire974 Systeme de climatisation 7 24/09/2016 14h16
Impossible de recharger la clim adrar Systeme de climatisation 16 08/07/2016 22h59
Compresseur enclenche mais pas de lair froid Tipaza42 Systeme de climatisation 22 22/06/2014 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h21.
