Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam a tous
Voilà j’ai une smart forfour essence 1.0 ![]() 2006 suite à changement de la boîte J’arrive pas à retrouver les rapports que le N et 0 et R impossible de faire l’apprentissage sa claque comme si il trouvait pas la bonne position Je sais que sur la boîte il y un petit réglage pour l’incrémentation avec les 2 roues denté en photo Si vous avez une idée pour cela ? J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Bonjour pocoyo
Donne moi le vin en mp je vais regarder dans wis. En attendant je pense qu'il faut que ta boite soit au neutre avant de lancer l'apprentissage de l'actuateur. |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | POCOYO (03/02/2021) |
#3 | ||
![]() Citation:
Salut Pimo merci pour le MP Elle passe au neutre mais quand tu essaie l’apprentissage elle fait clac-clac clac sans faire les apprentissages J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- Citation:
Même avec une autre boîte c’est pareil J’ai aussi changé le calculateur sans effet, le capteur de rotation aussi Nada [emoji30] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
Salut si c'est du Getrag 2ct ça dois être similaire au dc4 en terme de conception/principe de fonctionnement.
-Est ce que tu peux tourner les deux pignons séparément en buté dans les deux sens ? -Si oui compte le nombre de dents et mais les deux pignons à mi-course et réessaye ton apprentissage. Sinon j'ai trouvé ce post sur le forum: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=77040 -La version firmware de ton calculateur est a jours ? |
#5 | |||||
![]() Citation:
Salut Pimo oui c’est à jour j’en ai 2 calculo sous la main et pareil Mais j’avais pas pensé aux roue denté à compter pour les aligner Sur une des boîtes il y’a deux repère points blanc et en les mettant face à face sa donne rien Je vais essayer ton conseil demain matin Merci pour ton aide J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h15 ---------- Citation:
Le post en référence c’est pour une diesel le calculateur de bv est différent J’ai un xentry passtrhu sous win 10 Mais il reconnaît pas la mini vci toy J’ai commandé un openport J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- Citation:
Le moteur roue tourne par saccade de position est qu’il tourne dans le même sens ou inverse ? ![]() J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h26 ---------- Citation:
Le moteur électrique lui fonctionne mais ont dirai qu’il arrive pas à faire bouger les roues denté de la boîte J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
besoin d aide specialiste Smart forfour | chevrolet53 | Autres marques | 6 | 04/11/2020 15h12 |
Urgent svp recherche flash bsi 3008 2010 boite semi auto 9hz | mexicain | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 01/05/2018 18h08 |
besoin de flash bcm smart forfour | geniehex | Compteur kilométrique | 2 | 27/12/2015 20h48 |
boite vitesse semi auto toyota auris | milou1985 | Automobile en général | 0 | 24/05/2015 01h25 |
Problem boite auto sur smart forfour | RGS | Autres marques | 0 | 31/10/2011 21h42 |
