Vieux 13/01/2024, 19h46   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt OILC93,
J'avais réussi à débloquer mon kess y a un pti bout de temps avec ces fichiers et un tuto du net
Regarde si tu t'en sors avec ça
Slt Marco merci mais il me faudrait pour ktag plutôt
Vieux 13/01/2024, 20h22   #17
Pouvoir de réputation: 113
Ton pb est ailleurs elle est bonne ta carte :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (13/01/2024), marcodu45 (13/01/2024), OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 20h26   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Ok merci fils bon ba je vais revoir le pcb la galere
Vieux 13/01/2024, 22h33   #19
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Y a kess et ktag dans l'archive
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
autodiagauto (14/01/2024), OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 22h40   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Ah oui effectivement merci l'ami t'assure mais bon c'est pas le souci de la carte du coup je dois avoir un blem avec le pcb
Vieux 14/01/2024, 08h57   #21
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
hello
tu dis Rework. Tu as changé quoi?
explique et envoie une photo de pcb l'ami
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
OILC93 (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 09h54   #22
OILC93
Avatar de OILC93
Slt a tous juste pour vous faire un petit retour c'est réglé j'ai repris un autre ktag que j'ai rework il est fonctionnel maintenant. Il reste juste quelques composants a changé et c'est bon .
Je prévois de revoir le scanmatik aussi j'ai déjà commandé les composants nécessaires.
Vieux 21/01/2024, 10h33   #23
kis2a
Avatar de kis2a
et donc , ca donne quoi se rework ??? ca change quoi au final ?
Vieux 21/01/2024, 11h56   #24
Ta essayer de swap les SD pour confirmer elle était ok ?
OILC93 (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 12h26   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ouaip j'ai tenté et ça a fonctionné il y avais un blem avec le circuit FT232RL original que j'ai pris déjà parce que j'ai voulu le mettre sur le nouveau ktag et ça n'a pas fonctionné du coup j'ai remis le sien et j'attends de recevoir un autre
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h24 ----------
Le but du rework généralement c'est plus de stabilité vu que ce sont des composants d'origine après pour la dif faut pas s'attendre à avoir une vitesse de lecture ou écriture plus élevé. Après je me suis pas occupé du nxp psk j'ai pas le matos pour flasher le nouveau mais je m'en occuperai peut être plus tard
Dernière modification par OILC93 ; 21/01/2024 à 12h28.
fils (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 14h21   #26
kis2a
Avatar de kis2a
ok donc , Ces une Update des composants du clone , pour une meilleur qualiter ?
Vieux 21/01/2024, 15h06   #27
OILC93
Avatar de OILC93
C'est exactement ça
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
kis2a (21/01/2024)
Vieux 23/01/2024, 17h48   #28
nrd0991
Avatar de nrd0991
nrd0991 is on a distinguished road
salut oil93
j'ai suivi cette discussion avec grand intérêt, le FT232RL est celui qui gère la connexion série entre le PC et le katag, je ne suis pas étonné que ça soit lui le fautif puisque au début tu dis icônes grisées donc connexion non établie.
est-il possible d'avoir un retour? est ce que le changement de ces composants change vraiment quelques choses en pratique? niveau stabilité bien sûr.
nrd0991 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2024, 17h54   #29
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par nrd0991 Voir le message
salut oil93
Slt Je peut pas vraiment te donner de comparaison entre avant et aprés surtout que j'ai pas encore recuperer le FT232RL car indisponible la ou je commande d'habitude mais j'ai pris ailleurs et j'attends . J'ai fait une video de lecture ecriture edc16c3 avant refection et je verrais pour en refaire une avec les composants restants à changer je dois recevoir la carte memoire demain aussi psk les SD china c'est pas trop ça
nrd0991 (23/01/2024)
Vieux 23/01/2024, 19h02   #30
OILC93
Avatar de OILC93
Re les amis avis au développeur etc ...du forum le nxp pour le passage a la version 8000 russe et quasiment a 300 euro .
En fin de compte connecter en ligne sur leurs serveurs n'ayant pas confiance au prix que c'est serait il possible de faire le même type de projet avec des membres de TE ? En fin de compte comment fonctionne leur truk ? Il y a une identification du nxp lorsqu'on ce connecte en ligne qui accorde l'ouverture des protocoles ou c'est comment ?
Doc backup et sedre qui ne démarre pas (icone grisé) eastride PSA Group Peugeot, Citroën 1 06/02/2021 18h27
erreur checksum lecture Ktag rework EDC16U1 fenril68 Chiptuning 31 04/02/2020 13h10
Cherche KTAG clone E.U ou china rework progdebutant Vente, Achat, Echange 0 13/03/2019 11h25
KTAG bloquer (icône gris) zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 6 09/12/2018 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
