| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Est ce que quelqu'un aurait les fameux fichiers à mettre dans la carte sd pour restaurer celle ci , j'ai rework mon ktag clown mais comme un gogol à un moment ça a chauffer un peu et la carte sd etait encore sur le pcb j'avais zapper de la retirer donc elle a du prendre un coup de chaud .L'interface est reconnue mais il y a le fameux probleme connu des icones grisés à savoir que quand je branche la carte sd sur le pc c'est reconnu mais il faut formater vous savez bien
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post déjà une image de ta SD bizarre les datas s efface pas comme ca
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | OILC93 (13/01/2024) |
Je peux rien récup dessus quand tu la mets sur le pc ça demande de formaté pour y accéder c'est ça le blem et si je formaté ba plus rien dedans forcément.
C est normal ca
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h19 ---------- C est image qu’il faut faire pas l ouvrir avec Windows lol |
#5 | |
Ok je vais créer quand même l'image alors et je pose ça de suite
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h20 ---------- Citation:
Voila l'image :................................................. ...........
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h43. |
Ça se lit pas tel quel voila
Post image en binaire et te dirait si elle est ok |
Ah ok je pensais à un fonctionnement comme ça mais j'etait pas sur surtout que certain arrive a regler le probleme en formatant et en integrant les fichiers directement apres ça fonctionne donc franchement j'ai du mal comprendre ...
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 15h32. |
Pour intégrer les fichiers ils faut une clé ou team viewer et vu les éléments fournis pour l instant ça n avancera pas :-)
#9 | |
L'image est deja posté au dessus fils en .adi c'est une image crée par aeomei back c'est bon ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h08. |
[QUOTE=OILC93;1009922]
[/COLOR] Ouaip mais je pensais au moins pouvoir le lire avec un systeme linux mais que dal bizarre ça ce lis avec quoi ? Voila l'image :.................................... C'est ça que j'ai posté au dessus aprés en bin ça donne ça : ...........................................
OK je regarde ca
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- Tes images sont pas faites comme il faut lol |
#12 | |
Je vais utiliser imageUSB la ça sera peut etre mieux
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h28. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Oilc93 j ai trouvé sa sur le net si sa peut te donner une piste.
Guide de création de carte SD pour Kess et Ktag Kess 5.017+KTag 7.020 Méga nuage Kess_5.017 KTag_7.020 Création microSD pour KESS 5.017 et KTAG 7.020.mp4 KeyFileGenerator.cmd XorFiles.exe 1. effacer à zéro la nouvelle carte mémoire 2. insérez la SD dans l'appareil, connectez-vous au PC et démarrez Ksuite 3. retirez la SD de l'appareil et insérez-la dans le PC 4. ouvrez la carte mémoire dans l'éditeur HEX 5. copier le bloc 000000D0 - 0000019F dans le nouveau fichier "Clé" 6. placez le fichier "Key" dans le dossier avec "KeyFileGenerator.cmd" et démarrez "KeyFileGenerator.cmd" 7. après le travail d'un script, vous recevrez un nouveau fichier "KeyFile.bin" 8. formater la carte SD en FAT 9. copier des dossiers de l'archive "Ksuite" ou "Ktag" sur une carte SD formatée 10. créer une nouvelle image de carte SD dans l'éditeur HEX 11. démarrez XorFiles.exe et choisissez "nouvelle image de la carte SD" et "KeyFile.bin", spécifiez le nom du nouveau fichier et cliquez sur "démarrer" image maintenant reçue qui fonctionnera avec la nouvelle carte SD |
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | OILC93 (13/01/2024) |
#14 | |
Fils c'est bon normalement la c'est une vrai image qui fait 3go62 : https://mega.nz/file/uj40QRLA#qtXNUl...YXFNRgOpS0lqaM
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 13/01/2024 à 16h46. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | barcopolo (14/07/2026) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt OILC93,
J'avais réussi à débloquer mon kess y a un pti bout de temps avec ces fichiers et un tuto du net Regarde si tu t'en sors avec ça |
| The Following 3 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post: |
| Doc backup et sedre qui ne démarre pas (icone grisé) | eastride | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 06/02/2021 18h27 |
| erreur checksum lecture Ktag rework EDC16U1 | fenril68 | Chiptuning | 31 | 04/02/2020 13h10 |
| Cherche KTAG clone E.U ou china rework | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/03/2019 11h25 |
| KTAG bloquer (icône gris) | zingilingiling | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 09/12/2018 20h23 |
