Vieux 10/07/2023, 12h05   #16
MA2T
Avatar de MA2T
MA2T is an unknown quantity at this point
salut des nouvelles de ton probleme ???
MA2T est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2023, 19h31   #17
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
le véhicule fonctionne
j ai changé le fusible pyrotechnique (bloc fusible sur batterie)
j ai fait virginisé le calculateur d airbag par un professionnel
j ai contrôlé et changé le fusible démarreur dans la boite a fusible moteur car malgré le changement de mes pièces je n avais toujours pas d action démarreur a la clé
aujourd’hui le véhicule fonctionne très bien
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
dede83 (19/11/2023)
Vieux 29/01/2024, 18h00   #18
Fitou
Avatar de Fitou
Fitou is an unknown quantity at this point
Slt stef56100
Dit moi tu as changé le relais 32 et le fusible de 30a dans le compartiment moteur ?
Aurez tu une photo par hasard ? Car aucune réaction sur mon démarreur c'est un Vito 2016 w447.
Merci.
Fitou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2024, 18h58   #19
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par Fitou Voir le message
Slt stef56100
Merci.
Regarde dans les états du calculateur moteur et airbag s'ils ne sont pas verrouillés
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
POCOYO (29/01/2024)
Vieux 29/01/2024, 19h06   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par ABDI Voir le message
Salam +1 Abdi les ecu verrouiller sa se règle en 2 minutes avec xentry avec des pièces changer
Vieux 29/01/2024, 21h05   #21
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Slt stef56100
Merci.
Salut, tu aurais pas un autre problème plus connu sur les mercedes??
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2024, 21h09   #22
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Le probleme a l air résolu. Le sujet date un peu
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (29/01/2024)
Vieux 29/01/2024, 21h38   #23
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Faut surtout arreter de rebondir sur les post relancer par des gars comme fitou qui lisent pas les regles du forum...
OILC93 (29/01/2024)
Vieux 29/01/2024, 22h34   #24
Fitou
Avatar de Fitou
Pardon ??? Je ne lis pas les règle du forum ???
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h27 ----------
Merci pour ton retour Abdi, je vais contrôler cela en espérant que cela puisse venir de la.
Désolé d'avoir réouvert le sujet mais j'ai le même problème sauf que jamais eu d'accident avec mais Airbag allumé en rouge prétentionneur conducteur en permanent au diag bizarrement et esp tout le temps allumé au tdb. Je vais contrôler a nouveau au diag. Merci
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Envoyé par Maimeun Voir le message
C'est a dire ? Ezs ? Tu pense à autre chose ? Merci.
The Following User Says Thank You to Fitou For This Useful Post:
Maimeun (30/01/2024)
Vieux 29/01/2024, 23h22   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt sur le diag en ecu airbag il n'y a que pretentionneur conducteur ?
Vieux 30/01/2024, 09h56   #26
Fitou
Avatar de Fitou
SLM fréro
Oui il y a un prétentionneur de ceinture en défaut permanent au diag impossible de l'effacer.
J'ai l'esprit en défaut également et un défaut intermittent qui reviens sur airbags volant aussi mais effaçable.
SLM.
Vieux 30/01/2024, 10h33   #27
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam.
Ah dsl je n avais pas vu que c etait un nouveau sujet.
Il aurait ete mieu d ouvrir un nouveau post (c est mon avis).
Peux tu nous donner plus de details sur ton pb ? Depuis quand exactement ca fait ca
Ce que tu as tester etc...
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
OILC93 (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 10h59   #28
OILC93
Avatar de OILC93
SLM fréro
SLM.
Ou3likoum salam ok justement ton défaut esp je me demande si c'est pas ton capteur d'angle de braquage après c'est pas sensé empêcher le démarrage normalement donc pour l'instant il faut trouver le moyen de démarrer je pense pas que ça soit lié a un contexte de choc
Est ce que le courant arrive à ton démarreur ?
Vieux 30/01/2024, 11h39   #29
Fitou
Avatar de Fitou
Salam.
Cordialement
Slt pour le coup désolé pour le réemploi du post effectivement je suis bien novice sur le net... Du coup hormis le relais les fusibles comme cité plus haut niveau batterie et niveau moteur et intérieur rien d'autre pour le moment.
Je n'entend aucun bruit venant du démarreur du tout. Généralement de mon expérience quand un démarreur commence a lâcher il donne des signes de faiblesse ou batterie mais là pas de tac tac batterie bon testé en récap:
Batterie ok
Fusible 25a et non 30a ok
Relais ouvert et fonctionne correctement n032 compartiment moteur
Là je sèche....
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Re Khouya
Je vais contrôler cela toute à l'heure pour 14h inch'Allah car la je ne suis pas dessus... Pour toi contrôler via les bornes suffit ? Au multimètre suffisant pour toi ?
SLM.
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Ah et tu as complètement raison car le voyant airbags était déjà allumé bien avant que cela n'arrive et c'est arrivé quand il y a eu le grand froid ici -11 et neige verglas depuis plus rien...
Vieux 30/01/2024, 11h47   #30
OILC93
Avatar de OILC93
Batterie ok
Là je sèche....
Re Khouya
SLM.
Re oui test au multimètre et dit nous ce que ça donne
Clear airbag vito w447 Meziane93 Airbag 6 24/11/2022 21h23
Désactiver l'airbag passager sur vito 2016 w447 Tripo Mercedes Benz 1 04/03/2022 16h26
Clear SRS Vito W447 willy14 Airbag 4 27/05/2020 23h08
308 1,6 HDi ne veux démarrer suite à un accident omarino PSA Group Peugeot, Citroën 23 13/09/2018 09h47
Mini cooper démarre pas suite accident vas-man06 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/09/2017 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
