Vieux 29/01/2024, 21h18   #1
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Lightbulb BMW E46 330D : coupures compresseur intempestives
Bonzoir,
J'en profite d'avoir du temps pour poster mes petites enmerdes, pour voir si je peux trouver une âme charitable qui soulagerait mon cerveau :
BMW E46 330D phase 2 (WBAED91090FM75377).
Le client débarque chez nous pour un problème de fuite R134a.
Procédure habituelle, injection traceur, UV, pas besoin d'azote : ca pisse clairement du compresseur et du condenseur.
Sur l'insistance du client (après plusieurs rdv), on remplace l'ensemble des éléments constituant le circuit de clim:
- COMPRESSEUR
- CONDENSEUR
- DETENDEUR
- PRESSOSTAT
- DÉSHYDRATEUR
- CAPTEUR D'EVAP
- VENTILATEUR AVEC SON MODULE
Bon après ca, plus de fuite bien évidemment, on se retrouve avec un phénomène assez dingue : coupure du compresseur à l'accélération et le compresseur repart dès que le régime redescendent. Par ailleurs, dans l'habitacle on entend une vibration dégelasse que on localiste sur la conduit vers l'évap, mais un truc vraiment déguelasse comme si la conduit en alu fibré sur la caisse (ce qui n'est pas le cas)
On contrôle donc tous nos paramètres valise + manos :
# Température extérieure : 28 : OK
# Température habitacle demandée : 10 : NOK
# Température sorties habitacle, moteur chaud, au ralenti : 18.5 : NOK
# Capteur pression circuit: 21.6 bar
# Température sorties habitacle, moteur chaud, a 3000tr : 14.8 : NOK
# Coupure embrayage compresseur aléatoire a l'accélération
# Température sorties habitacle, moteur chaud, au ralenti, en recyclage : 7.7 : OK
# Température sorties habitacle, moteur chaud, a 3000tr, en recyclage : 5.4: OK
On a remplacer le compresseur car à la base on a monté une merde de NRF, mais on peut pas leur faire confiance, on n'a donc monté un FRIGAIR à la place, idem, à ce jour chantier en suspend, on ne trouve pas !
:yo:
Dernière modification par skygui ; 29/01/2024 à 21h21.
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
Sandler (02/03/2026)
Vieux 29/01/2024, 21h35   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par skygui Voir le message
Bonzoir,
- COMPRESSEUR
- CONDENSEUR
- DETENDEUR
- PRESSOSTAT
- DÉSHYDRATEUR
- CAPTEUR D'EVAP
J'ai bien lu ?
t'as 21bar de pression dans le circuit HP de clim ????
Vieux 29/01/2024, 21h39   #3
skygui
Avatar de skygui
Sadna, oui tu as bien lu MDR et 21 bar au mano ! Donc pas un problème de capteur qui raconte nawak
:yo:
Vieux 29/01/2024, 21h45   #4
sadna
Avatar de sadna
21 bar de pression hp c'est impossible.
c'est 7-8 bar max compresseur tournant,
soit vous avez mal remplit soit y a du colmatage quelque part.
reverifie la quantité injecté et s'il y a pas un pincement quelque part.
21bar, c'est normal que le compresseur coupe, sinon ca pete.
ca aurait deja du peter d'ailleurs.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
amar (30/01/2024), Sandler (02/03/2026)
Vieux 29/01/2024, 21h52   #5
skygui
Avatar de skygui
Je sais que 20 c'est trop, par contre 7 - 8 tu exagère, un moyenne c'est plus de 12 à 15, c'est ce que j'ai l'habitude de constater régulièrement, après ca se stabilise et redescend quand ca s'équilibre avec la temp habitacle qui redescend.
La quantité de fluide tu imagine bien qu'on y a pensé, puis on injecte jamais au hasard, toujours avec la donnée constructeur. Une conduite pincé non plus, ca a été vérifié.
Cependant, j'ai entendu dire qu'un excès de traceur voir tu traceur de qualité médiocre peut boucher le circuit ou du moins l'obstrué, tu validerais ?
:yo:
Vieux 29/01/2024, 22h15   #6
sadna
Avatar de sadna
d'apres la rta,
c'est max 14bar
faut vider et tester tes composant un par un avec un compresseur a air.
tester aussi le radiateur dans le bloc chauffage.
y a du taff.
Type de fichier : jpg bmw330dclim2.jpg (61,2 Ko, 20 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
amar (30/01/2024), Sandler (02/03/2026), skygui (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 04h56   #7
amar
Avatar de amar
Possible bouchon dans le circuit. A tu la première vitesse ventilo quand tu enclenche la clim ,car c est le refroidissement du condenseur qui fait que ta pression se stabilise et a 20 bars tu doit avoir le ventilo qui tourne a fond,soit tu a un mauvais refroidissement, soit trop de gaz , ou résidu de détérioration de l ancien compresseur qui font bouchon dans le circuit ,ou ton détendeur qui est chinois
Vieux 30/01/2024, 06h17   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
21bar en hp, c est pas compliqué change ton détendeur+dehrydrateur
amar (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 07h52   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Comme déjà dit, 21 bars en HP c'est trop haut mais il faut comparer cette valeur avec celle du circuit BP.
Avant tout, les 21 bars c'est lu avec la valise ??
Combien avec les manos, sur les 2 circuits ??
Le ventilateur se déclenche correctement ??
Vieux 02/02/2024, 06h42   #10
vwseb
Avatar de vwseb
normal il part en defaut HP. Comment est la BP? Mais si pas bouché, ça ressemble un probleme de détendeur.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
josegregory (10/02/2024), skygui (02/02/2024)
Vieux 02/02/2024, 13h13   #11
skygui
Avatar de skygui
Salut, au manos 6 BP / 20 HP
Vieux 02/02/2024, 20h46   #12
vwseb
Avatar de vwseb
6 c’est haut pour une bp!
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 02/02/2024, 22h18   #13
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, en effet 6 en bp excessif par comparaison a la hp, c est le principe des vases communiquant , je miserais sur charge trop forte en quantité en premier lieu . déja utiliser des manos fiables pour vérifier .
compresseur fixe ou variable ?
patience tu va trouver
cdt
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
amar (04/02/2024), josegregory (10/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 08h12   #14
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut je ne m'y connais pas en clim mais ça ressemble à une surpression donc ecu coupe compresseur, tu as changé les tuyaux de la clim ? Peut-être des saletés dedans
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
amar (04/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 08h15   #15
skygui
Avatar de skygui
Envoyé par michelméca Voir le message
cdt
Salut, depuis le début vous me dites trop de pression; ça je suis au courant en BP je devrais avoir dans les 2bars max du moins c'est ce que j'ai l'habitude de constater.
Surcharge non plus, nous sommes quand même un atelier, on boss avec Autodata systématiquement pour avoir les gramages.
Que le compresseur coupe je suis concient que c'est à cause d'une trop forte pression.
Cependant; après avoir remplacé tous les éléments du système hors mis laerotherme sous le tdb. Le client affirme n'avoir qu'un probleme de fuite et jamais eu ce symptômes client en qui je peux avoir confiance car est prêt à payer tout ce qui faut.
Au final je me demande si j'ai pas une merde avec le nouveau condenseur ?
207 1.4hdi coupures/démarrage aléatoires keef PSA Group Peugeot, Citroën 36 02/09/2023 10h08
Coupures compteur Renault Scenic 2 rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 5 29/06/2015 10h19
pb coupures intermitentes megane 2 1.9 dci autodiag34 Renault, Dacia, Nissan 15 02/02/2014 00h17
coupures moteur peugeot 2O6 HFX achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 27 30/09/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h17.
