Vieux 25/06/2015, 17h27   #1
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Par défaut Coupures compteur Renault Scenic 2
Salut les amis,
J'ai une problématique de taille et j'ai besoin de vos conseils. En effet, ça fait le deuxième compteur avec lequel j'ai le problème. Alors, la réparation faite (soudures, transistor), le compteur fonctionne normalement lorsque je l'alimente.
Toutefois, dès que j'exerce une torsion légère soit-elle du circuit imprimé, il s'éteint complétement ou partiellement selon l'intensité de torsion... Par la suite, il se rallume des que je l'alimente de nouveau. En réalité, j'ai constaté cela car le phénomène se produisait quand je le faisait bouger.
Avez vous déjà eu le cas ??? Franchement, je suis un peu perdu :s
Merci par avance
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 21h26   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut,il te reste des soudures qui sont mauvaises,(juste en contact),tu peut prendre un stilo plastic et tapotter gentilment,mais le mieux, c'est de prendre une bombe de froid -60°,ce n'est pas conducteur (verifi si c'est marquer dessus quand meme) ,donc dans tonc cas ,tu l'allume,ne le touche pas ,et cible zone par zone,t'a soudure mauvaise te sera alors visible......
bon courage
je croix 15€ la bombe un truc comme ca en magazin d'electronique
Vieux 25/06/2015, 21h41   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir rimk95
Ton problème est que tu as du probablement passer a côter d'une ou certaines soudures.
Lorsque je refais un compteur,je dessoude l'ecran et je refais toutes les soudures et je n'ai eu a présent qu'un retour ou j'étais passé a côté d'une soudure.
la méthode a jpay2 fonctionne pas mal,avec le stylo en plastic,ça permet de decouvrir des faux contact ;)
Recontroles tes soudures ta panne est là ;)
angels59
Vieux 26/06/2015, 07h50   #4
rimk95
Avatar de rimk95
Salut les amis,
Merci pour vos réponses apportées. En effet, j'ai également dans ce cas déposé le grand afficheur. De fait, j'ai réalisé pas mal de soudures autour du transfo sans résultat probant. Vous pensez qu'une soudure désagrégée pourrait se trouver au milieu du compteur ou à proximité de la radio ?
En tout cas, je vais de ce pas me procurer cette bombe et vous tiendrais au courant de l'avancée du sujet.
A bientôt
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Vieux 26/06/2015, 18h12   #5
rimk95
Avatar de rimk95
Salut les amis,
Je viens de me rendre dans le temple des composants électroniques pour me procurer cette fameuse bombe de froid. C'est avec impatience que j'alimente le compteur... cela étant fait, je propulse un jet zone par zone. Toutefois, j'ai pulvériser sur tout le circuit et aucun signe de coupure du compteur.
Je réussi alors à le mettre dans une position de fonctionnement anormale et pulvérise encore sur toute la surface... toujours rien... :(
Je me demandais si il y avait peut-être une intensité, tension faibles dans le circuit. En quel points je peux savoir cela et avec quelles valeurs ?
Merci par avance
Vieux 29/06/2015, 10h19   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut,non je te confirme,si tu vrille ton dash et ca coupe ,une soudure te fait galerer,la methode c'est vraimen celle la,essayer plus petite zone,surtout en haut a gauche....mais sans le voir c'est compliquer,avec le froid il faut y arriver,
cela arrive que ce soit galere,mais a ma connaissance pas de methode plus efficace
il faut perseverer....bon courage!!!!
Tutoreil réparation compteur renault espace 4 ou scenic hichan Tutoriels 16 30/06/2020 22h42
compteur scenic 2 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 1 22/02/2015 00h42
pb coupures intermitentes megane 2 1.9 dci autodiag34 Renault, Dacia, Nissan 15 02/02/2014 00h17
coupures moteur peugeot 2O6 HFX achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 27 30/09/2013 22h42
VIN compteur Scenic 3 jonancy Tableau de bord (Dashboard) 6 19/11/2012 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
