Vieux 03/02/2024, 09h14   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pour ce qui est d'une pression trop haute sur BP et HP, vérifier en premier lieu le condensateur (voir déshydrateur) et son ventilateur.
D'ailleurs, concernant le ventilo, il tourne ?
Tu es sûr des références montées, pressostat et autres ?
amar (04/02/2024), skygui (04/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 09h52   #17
Pouvoir de réputation: 113
Je déposerai le détendeur pour le vérifier et en même temps passer l évaporateur a l air comprimé ou azote. Il est sûrement obstrué soit par des débris de compresseurs soit du traceur en masse qui la manger. Ce tracteur dangerous...
Vieux 04/02/2024, 07h06   #18
amar
Avatar de amar
Il faut aussi ce méfier des produits adaptable car souvent de la merde , surtout Si a la base c étai un problème de fuite.et que sa fonctionner correctement, remettre les vieilles pièces d origine , sauf ce qui fuyer et pas esiter a remettre de l origine ,la qualité ce paye
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
skygui (04/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 10h36   #19
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Salut les gars,
Alors, je vais répondre un peu à tout le monde ;
Pilouf : condenseur remplacé, mais effectivement il peut y avoir un défaut sur la pièce, le ventilateur et son module sont neuf (tout comme le condenseur). Condenseur en Nissens, ventilateur en Hella (pièce d'origine), oui je suis sur à 100% de la compatibilité de mes pièces (j'ai tenu un magasin de P.R durant 7 ans).
Fils: en effet, le seul composant d'origine sur la vago est l'évap, et comme dis plus haut, des collègues m'ont effectivement parlé d'un bouchon éventuel suite à une quantité de traceur trop élevée ou merdique, d'ailleurs j'ai toujours entendu dire que le traceur n'est pas vraiment bon pour les systèmes réfrigérant. Je vais essayer l'azote!
Amar: comme je l'ai dit, j'ai tenu un magasin P.R durant plusieurs années, je connais parfaitement quel équipementier est fiable et lesquels ne le sont pas, en matière de clim on peut citer ces guignols de vanwezel, NRF.... après, même avec de la pièce origine, on peut en effet rencontrer des merdes... déjà vue sur du matos Bosch (en allumage), Valéo (en embrayage), ils sont pourtant des premières montes.
Je vais effectivement envisager de vérifier le libre cirucit du système. Merci à vous
:yo:
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
amar (05/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 10h55   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par skygui Voir le message
Salut les gars,
Oui mais est ce qu'il tourne ce foutu ventilo
amar (05/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 10h57   #21
skygui
Avatar de skygui
Mais il tourne, il tourne !
:yo:
Pilouf (04/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 12h39   #22
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Pour avoir travailler chez un équipementier auto, les pièces de premières montes et celle de rechange (du même équipementier) ont des caractéristiques, qui peuvent réellement, être différentes...
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2024, 12h58   #23
skygui
Avatar de skygui
Envoyé par E46 Voir le message
Pas quand l'estampillage du constructeur a été effacé
Tu as bossé chez qui ?
:yo:
Vieux 04/02/2024, 14h43   #24
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Non l'effacement de l'estampillage il me semble que c'est juste le moule
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2024, 18h33   #25
skygui
Avatar de skygui
Si si ya effacage. Je te montrerais des photos la prochaine fois que je tombe dessus en atelier.
Par ailleurs, j'ai même constaté des pièces OEM qui viennent de manufacture dite adaptables, ça me fait tellement rire ce monde de la P.R
Ça répond pas à ma question initiale bro =) tu bossais ou?
:yo:
Vieux 04/02/2024, 19h44   #26
Antoine73
Avatar de Antoine73
Oui j'ai déjà eu des pièces effacer mais je pense que ça vient des usine qui refont les pièces et qui ont les moules avec la marque écrite donc ils l'effacent non?
Vieux 04/02/2024, 20h10   #27
skygui
Avatar de skygui
Ben oui, ça prouve justement que des pièces secondes montés (pseudo adaptables) et des pièces d'origine proviennent en fait du même circuit
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
:yo:
Vieux 04/02/2024, 21h18   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Unhappy
Slt l'ami c'est hors sujet mais vu ton expérience sur les pièces auto petite question je dois faire changer mon embrayage prochainement psk la butée est entrain de partir en morceau vu le bruit que ça fait sur le 2008 . Je vais prendre en Sachs t'en pense quoi de cette marque ? C'est pour un 1.2 puremerde comme ils sont appelé
amar (05/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 23h12   #29
Antoine73
Avatar de Antoine73
Ou sinon qu'ils se sont servis des pièces d'origine pour créer les moules non ?
Vieux 05/02/2024, 01h26   #30
skygui
Avatar de skygui
Salut Oilc93,
J'en pense que Sachs sont des leaders dans leur domaine ya pas mieux en qualité.
:yo:
OILC93 (05/02/2024)
207 1.4hdi coupures/démarrage aléatoires keef PSA Group Peugeot, Citroën 36 02/09/2023 10h08
Coupures compteur Renault Scenic 2 rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 5 29/06/2015 10h19
pb coupures intermitentes megane 2 1.9 dci autodiag34 Renault, Dacia, Nissan 15 02/02/2014 00h17
coupures moteur peugeot 2O6 HFX achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 27 30/09/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
