Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait intervenir sur un calculateur de pompe psg16 vp 44 double connecteur avec erreur 1634
Ou si quelqu'un en a un qui fonctionne je suis preneur Donnez moi votre tarif Merci à tous |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Ton défaut vient de la batterie au départ ( faible ) Du coup tu a essayer de démarrer avec une batterie faible ce qui ta fais griller le mosfet a l’intérieur. Change le mosfet A+ |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Sebtyty34 (19/04/2024) |
Oui je vois bien le soucis mais j'ai déja tenté sur une autre pompe de le faire moi avec le transistor irl et de l alusol et ca a tenu 3 jours, du coup je recherche quelqu'un qui a déjà fait la manip et qui a duré dans le temps
#4 | |
Ps: contrôle ta batterie voir si elle est pas fatiguée À+ |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Sebtyty34 (20/04/2024) |
la batterie était morte en effet mais tu penses qu'en soudant directement sur la carte ca peux le faire?
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, le mieux est de placer le mosfet en exterieur sur le boitier et de s en servir de dissipateur thermique d ou la pate thermique...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | Sebtyty34 (23/04/2024) |
| Probleme lecture PSG16 ZAFIRA | skeuf | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 27/09/2020 19h03 |
| Recherche technicien pour programmer calculateur megane 2 | tyler93 | Café du forum | 15 | 03/08/2019 07h00 |
| Besoin dump zafira 2.2 dti psg16 | ilirii | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 04/03/2019 11h20 |
| recherche technicien pour immo off | tyler93 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/05/2015 23h12 |
| Recherche un technicien pour faire un immo OFF | franck95 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2014 08h54 |
