Vieux 27/09/2020, 17h40   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Probleme lecture PSG16 ZAFIRA
SALUT A TOUS
je rencontre un souci pour faire un egr off sur un zafira 2.2 dti
de 2002
problème pour lecture de l'ecu
comme javez un écu psg 16 recuperez lors d’un échange pompe
javez recuperez la fiche avec
je tente donc de me faire un petit cable pour lecture sur table avec mpps selon ce shema ci joint
lecture de la pompe d'ocas nickel voir video ci joint
une fois sur le vehicule la fiche ne rentre pas il y a 2 languette detrompeur sur le coter de la fiche
sur l'auto elle sont l'une en face de l'autre
sur la mienne elle sont décaler je coupe ces détrompeur
la fiche rentre bien
je branche le pc les cosse
et la erreur
écu introuvable au mpps
j'ai ressaye plusieurs fois rien a faire
je suis rentre retester sur table nickel
Vidéo lecture sur table
https://youtu.be/UzYHzU_bGXo
je retourne a l'auto écu introuvable
si quelquun a une idee je suis preneur
Type de fichier : jpg psg1610.jpg (85,4 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par skeuf ; 27/09/2020 à 19h02.
Vieux 27/09/2020, 18h19   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Je précise que lorsque je rebranche l'ecu ori sa démarre bien
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 27/09/2020, 19h03   #3
skeuf
Avatar de skeuf
J'avez poster la mauvaise vidéo
Je vien de modifier
Besoin dump zafira 2.2 dti psg16 ilirii Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 04/03/2019 11h20
Programmer PSG16 neuve sur Zafira avec OpCom r1lef Réparation & Programmation 22 07/02/2018 17h14
Problème lecture psg16 au Carprog golfio77 Réparation & Programmation 27 13/02/2017 22h50
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
lecture flash pompe psg16 sandy976 Programmateur de composant (flasher) 0 23/11/2014 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
