Vieux 03/02/2017, 17h28   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème lecture psg16 au Carprog
Bonjour a tous,
Je suis en train de faire un changement de pompe sur un opel zafira sur une psg16 et je n'arrive pas a lire la pompe avec le carprog...pour recuperer le pin et l'injecter dans la nouvelle...
C'est un carprog 8.21 online clone, j'ai suivi les schémas pour les branchements sur table mais je n'arrive pas a le lire...
J'ai un message d'erreur sur la tension interne inférieur a 8v alors du coup je branche le carprog sur le 12 v et la ca me met "failed"
Je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas et c'est assez urgent le client attend sont zaf...
Merci pour votre aide ;-)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 17h49   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
ta essayer avec ce schéma ?
Type de fichier : jpg psg16_a.jpg (12,2 Ko, 216 affichages)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 17h56   #3
golfio77
Avatar de golfio77
Oui justement c'est celui-la que j'ai fait...Et ca ne fonctionne pas
Je précise aussi que c'est ma première lecture sur une psg16 avec...
Vieux 03/02/2017, 18h11   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
utilisez une batterie pour alimenter votre pompe. peut etre que l'alimentation de votre car n'est suffisante ou n'est pas bien stabiliser....
Vieux 03/02/2017, 18h16   #5
golfio77
Avatar de golfio77
J'ai les deux pompes sur la table avec alimentations sur batterie ;-)
Sur mon carprog j'utilise le connecteur A1...
Vieux 03/02/2017, 18h33   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
vous devez se connecter avec un autre interface (opcom ou autocom....)
pour voir si votre connexion est bonne
Vieux 03/02/2017, 18h34   #7
golfio77
Avatar de golfio77
Je prend les même branchement et je fais avec l'opcom?
Vieux 03/02/2017, 18h40   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
ouiiiiiii avec opcom c'est plus sure
Vieux 03/02/2017, 18h53   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Ok, je test de suite ;-)
Vieux 03/02/2017, 19h15   #10
golfio77
Avatar de golfio77
Pas de lecture avec l'opcom aussi, je vais refaire les branchements...
Quelqu'un a un modèle pour être sur de ne pas me planter?
Vieux 03/02/2017, 19h49   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
faite attention du relais en généralement il y a une diode en parallèle avec la bobine il ne faut pas inverser si non vous aurez pas l'alimentation en 55 et51
Vieux 03/02/2017, 20h15   #12
golfio77
Avatar de golfio77
C'est bon mais je n'ai la lecture que sur le can sw...
Je n'arrive pas a me connecter sur le k-line...
Vieux 03/02/2017, 20h25   #13
alinjadii
Avatar de alinjadii
avec carprog ?
Vieux 03/02/2017, 21h13   #14
golfio77
Avatar de golfio77
Les deux, juste opcom avec can...
Vieux 03/02/2017, 22h44   #15
golfio77
Avatar de golfio77
Je ne comprend pas...j'arrive a me connecter avec l'opcom pour une lecture simple et pas avec carprog...je dois passer a coter de quelque chose...mais quoi
Bon je lache pour aujourd'hui
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois kamel75016 Electronique 16 13/03/2017 13h42
Problème sur pompe VP44 PSG16 matrix28 Opel-Vauxhall, Saab 20 21/07/2015 08h43
carprog probleme lecture 95160 izouf Programmateur de composant (flasher) 2 10/04/2015 21h31
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
lecture flash pompe psg16 sandy976 Programmateur de composant (flasher) 0 23/11/2014 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
